30公分,是驾考科二科三中经常碰到的一个数字。停车离边线30公分以内、直角转弯离弯角30公分以内、倒车入库离库角30公分,等等。找准30公分,也成了科二科三的必修课。 基本方法 1:后视镜观察。 科二——后视镜可以直接看到后轮,可以判断30公分。 科三——从右后视镜中,看到车门把手与边线重合时,即是30公分距离。 2:引擎盖前沿。 有的车辆引擎盖并不是平的,比如普桑,右侧引擎盖1/3处的折线,与右边线相交时,右侧车身离边线约30公分。 3:玻璃水喷头。 右侧玻璃水喷头,处在右边线延长线上时,也符合“30公分”。 4:雨刮器铆钉。 以雨刮器上的某个铆钉,对准右边线,也可以。一般是左雨刮器的中间铆钉。 辅助判断 1:轮胎痕迹。 考试场地一般轮胎痕迹比较集中,而驾驶员左脚的位置即是左前轮胎的位置,可以沿着之前的轮胎痕迹行驶,作为辅助判断。 2:路间箭头。 半坡停车等路段,有的会有引导行驶的箭头标识,以方向盘中心对准箭头行驶,右侧刚好离边线30公分。 注意事项 1:不同的车型,不同的身高,相对的参照位置略有差异,应根据实际情况调整。 2:坡道定点停车时,车身不在水平,各参照点位会略有变化,此时宜多通过后视镜观察确定。
