          当前位置:首页>驾考圈>刹车的性能会因刹车盘生锈而受影响吗?
          刹车的性能会因刹车盘生锈而受影响吗?
          自强不息的大树
          注册:2019-01-10
          来自:海口市
          发表于 2019-03-07 13:41
          回复:3
          刹车的性能会因刹车盘生锈而受影响吗?
          • 激昂的文青
            298
            注册:2016-07-13
            来自:上海市
            发表于 2019-03-08 02:35
            其实刹车盘生锈是正常现象,不用过于担心,由于刹车盘的表面是由铁覆盖而成的,不能做防锈处理。即使在表面做好了防锈的措施,过一段时间由于刹车的长期使用和磨合,上面的防锈处理也会被抹掉。车辆长期停放在潮湿的环境中,刹车盘就会生锈。但是正常驾驶几天以后,就会发现铁锈也会在驾驶过程中慢慢的消失不复存在了,所以刹车盘生锈对刹车性能不会造成太大影响。 我的回答满意吗?如果满意请采纳~
          • 灰太熊
            75
            注册:2015-12-21
            来自:阿拉善盟
            发表于 2019-03-07 13:48
            当然会受影响啊,影响制动效果。有的生锈的刹车盘还要去磨一磨才能用呢。
          • 无私的草莓
            200
            注册:2019-01-10
            来自:湖北省
            发表于 2019-03-13 18:26
            恭喜你的问题入选问答周报,200金币的奖励稍后到账, 请你继续加油哦!
