科三考试扣分统计: 1.不按规定环车检视扣100分,环车检视不合格也不会考掉,只是人工评判。 2.考官还没点电脑请考试开始,启动发动带档发车,发动打了又熄火没发着等都不扣分,所以最好上车后提前发车等待考试点开始考试最安全。 3.考官已经点开始考试后的带档发车扣100分,发动机已经启动再打火或熄火再打火的,扣10分,发着车不急时松手打伤马达的扣5分,这些都是电脑评判。 4.若考官点了开始考试后,发动机已经启动,接下来将进入模拟灯光考试,在模拟灯光开始了却没有关闭所有灯光,如示宽灯,近光灯,远近光,雾灯,危险报警灯,转向灯等,模拟灯光语音会播报请关闭所有灯光,必须在5秒内把所有灯光关完,若没有在5秒内关完所有灯光考试扣100分。所以上车要检查灯光在关闭状态,转向灯杆在近光灯位置。 5.模拟灯光的扣分只有让你开远光,你停在近光未开远光,只扣5分,其它所有不按规定操作的模拟灯光都扣100分。语音未说完抢语语音的扣100分,所以语音说完之后再动,不按规定变换灯光的扣100分,不该动的灯光去动扣100分,超时5秒的扣100分,包括模拟灯光结束5秒不关闭完所有灯光的扣100分。 6.起步前不关闭好任何一道车门起步的扣100分,起步前不系好安全带起步的扣100分,起步前不打左转向灯未够3秒就起步扣100分,起步不按规定用一档起步的扣100分,起步不按喇叭不扣分,起步未放干净手刹未超过一米就改正放干净了不扣分,手刹未放干净超过一米未超过十米改正放干净的扣10分,手刹超过十米还未改正放干净的扣100分,放手刹要看仪表上的p字符号完全放消失。 7.起步不观察的扣100分,这是人工评判。起步熄火扣10分,起步后遛大于30公分扣100分。 8.车辆行驶压实线扣100分,车辆行驶或停车压虚线超过10秒扣100分。 9.车辆行驶中低头看档扣100分,过路口变更车道等不偏头观察的扣100分,这些观察都是人工评判。 10.左转右转不打转向灯少于3秒没感应到的转向灯扣100分,这是电脑评判。 11.过路口无论直行左转右转,包括过公交车站未按规定踩刹车扣100分,最佳踩刹车的地方进入实线,车头离路口20米到10米处,车头离公交车站牌子20米到10米处。这是电脑评判 12.过学校区域超过30码车速扣100分,感应范围是牌子过了之后的30米。这是电脑评判。 13.语音播报的掉头,不打左转向灯少于3秒就打方向的扣100分,这是电脑评判。 14.出环岛不打右转向灯少于3秒被电脑感应的扣100分,电脑在出环岛口20米到15米处感应。 15.语音播报的变更车道,打错转向灯或打转向灯少于3秒就动方向变更车道的扣100分,语音播报才进变更车道,变更车道项目的范围为150米,所以回正方向再打转向灯,记得要多走,这是电脑评判。变更车道不偏头观察的扣100分,这是人工评判。语音不播报的自己变更车道全部为人工评判,打转向就随时可以变,转向灯不需要够3秒。 16.不按规定车道行驶,也就是直行走右转车道,右转走左转车道乱走的扣100分,左转直行右转压圆网的扣10分,左转必须从圆网左侧左转,右转从圆网右侧转,直行可以从圆网左侧或右侧行驶。 17.进隧道不开近光灯,出完隧道后不关灯的扣100分,这是人工评判,进隧道不开灯或出隧道超过150米未关灯扣100分。 18.闯红灯被考官踩副刹扣100分,行驶中出现危险不会处理被考官拉方向踩刹车扣100分。 19.全程有一个项目不会播报也不会提醒的项目是加减档位操作,全程必须要用到一次四档,四档30码左右走3秒即可,换上四档还需要减下来才算完成加减档位操作,加档要一级一级的加,减档可以越级,但不可以四档停车,那会无效,可以三档二档一档停都可以。车速与档位的不匹配也叫拖档,超过2秒扣10分,超过10秒造成发动严重损伤的扣100分。这是电脑评判。用过四档后是可以全部用一档走完全程的,一档二档每次超过800米的扣10分,也就是说起步后你就用完了四档,减下来之后全部用一档开完,一档超过了800米只扣10分,但车速与档位必须匹配,科三90分合格,结果比过程更重要。一档0~20码,二档0~25码,三档16~35码,四档下坡25码平路30码以上~高不封顶。 20.靠边停车语音会播报,语音播报靠边停车后转向灯打开少于3秒就动方向扣100分,可以二次多次去完成靠边停车,所以语音播报靠边停车后别急,减速回正方向后再打右转向灯,靠边停车语音播报后的靠边停车距离为150米内有效区。靠边停车以拉手刹为结束,靠边停车大于30公分未大于50公分拉手刹的扣10分,大于50公分拉手刹的扣100分,压实线的扣100分,靠边停车后下车前不熄火的扣5分,这是电脑评判。靠边停车后不开危险报警灯和档位未回空档不扣分。下车开车门不偏头观察的扣100分,这是人工评判。打开车门下车后15秒内未把门关闭好的扣100分,所以注意把安全带收好再开车门,别安全带铁扣夹住车门未关紧。 车门关好后考官会点电脑结束考试,随后车管所会回看录相盘查,车管所人工评判通过,电脑也没有扣分,或扣分未超过10分。考试合格! 考一补一,补考也是考一补一。
