          当前位置:首页>驾考圈>12年志俊车踩刹车时方向盘抖动
          12年志俊车踩刹车时方向盘抖动
          精明的未来
          注册:2019-02-15
          来自:临汾市
          发表于 2019-03-22 15:54
          回复:3
          12年志俊车踩刹车时方向盘抖动
          • 郧钟情
            319
            注册:2017-05-27
            发表于 2019-03-22 16:06
            一般来说,踩刹车的时候方向盘抖动,都是因为刹车片和刹车盘的旷量过大,简单来说,就是刹车盘不平。因为刹车片和刹车盘之间的旷量,所以你在踩刹车的时候刹车踏板会有轻微的抖动,这种抖动又通过传动系统反馈给了方向盘,于是你就发现方向盘抖动了。
          • 精明的未来
            注册:2019-02-15
            来自:临汾市
            发表于 2019-03-24 13:02
            回复【郧钟情】:一般来说,踩刹车的时候方向盘抖动,都是因为刹车片和刹车盘的旷量过大,简单来说,就是刹车盘不平。因为刹车片和刹车盘之间的旷量,所以你在踩刹车的时候刹车踏板会有轻微...
            换的新盘,刚开始不抖
          • 精明的未来
            注册:2019-02-15
            来自:临汾市
            发表于 2019-03-24 17:45
            回复【郧钟情】:该回复已被删除
            轮胎动平衡是啥
