倒车入库,入库时车身要保持正直,否则不利于后面的操作,甚至容易在出库时压线。怎样才能正直入库? 1:学会判断 在库位内,车身和边线是平行的,那看着平行就行了么?恰恰相反,真正平行时,从后视镜里看去,反而是不平行的——应该是“近处宽、远处窄”,并且左右不会一样。 另外还有一个辅助判断——看前方,出库时要对的那条边线,是不是与自己实线垂直。 2:压住车速 倒库的后转弯完成以后,仍然保持车速最慢,这样才有更多的时间,来判断、调整。 3:微调方向 车尾入库以后,再调整车身,一般打半圈方向就可以了,并且稍微一调就要回正。 4:兼顾其它 不要只顾着调整车身,忘了还要停车!每次考试都有学员,忙着调左右,结果一直倒出库。 最后提醒学员的是,练车的时候要高标准要求自己,但考试的时候,只要能保证不压线、不影响出库就行了,别苛求“完美”,否则悔之晚矣。
