          当前位置:首页>驾考圈>科目二>曲线行驶、直角转弯
          曲线行驶、直角转弯
          王万燕
          77
          注册:2018-06-03
          来自:赣州市
          发表于 2019-04-13 09:54
          变更车道和转弯时总的原则:
          一、变更车道和转弯,不要随意的转弯和随意的变更车道,在转向之前,一定要提前将反光镜里面的情况观察清楚,在没有看清反光镜之前,坚决不随意的转向。
          二、转向和变更车道要提前打开转向灯,平缓的转向,进出非机动车道前一定要提前减速,注意让直行的车和人先走。
          三、在出大门或在小路上入大路转弯前,要慢一点,等一下,一定先将左右两边的路况都观察清楚。
          简单的总结,实际上安全行车主要就是注意这两点 不要突然挡住别人的去路 要预防别人有可能突然挡住我们的去路
          也就是如下这两点
          1、严谨自己在别人面前突然转弯、突然变更车道、突然刹车。
          2、预防别人在我们面前突然转弯、突然变更车道、突然刹车。
          教学内容:
          复习基础课时内容
          左侧定点停车与曲线路行驶,直角拐弯。(辅导训练不少于10次)
          教学方法:
          1、曲线行驶
          讲解:
          训练目的:曲线路,是训练驾驶员对车轮轨迹、运行方向的掌握能力,通过曲线路的训练,能有效地提高打轮的熟练程度,又能解决在实际生活中,收费站台向左靠边停车和出入地下停车场的需要。
          操作:
          向左侧定点停车,当接近定点停车位置时,车身靠向左侧,当车辆行至人与到道杆平行时停车,车身左侧不大于30公分,将手伸出按电子道杆按钮,倒杆抬起后继续行驶 。
          1、进入曲线签减为一档,开启前照灯,观察入口的宽度,车辆进入时靠向道路一侧。
          2、曲线路行驶中运用左贴右靠的方法,用足转弯半径,做到前外轮不越线,后内轮不轧线。
          3、当曲线路改变方向时,打轮的动作要快而适当,修正方向要及时少量。
          4、车辆行至出口时关闭前照灯,观察道路交通情况再并线行驶。
          考核标准:
          1、停车后车身左侧不大于30公分。
          2、停车后驶过或未到停车位,伸手未能触碰到电子按钮的不合格。
          3、停车后将头部探出车外的扣20分。
          4、车辆从弯道的一端驶入从另一端驶出,行驶中不得骑扎边缘线,方向运用自如。
          5、车轮驶出边缘线,不合格。
          6、车轮轧路边缘线,每次扣20分。
          2、直角转弯
          讲解:
          训练目的:训练驾驶员在急弯路段,能迅速调整方向,对车辆内、外轮差距进行正确判断,对转弯角度的控制能力。
          操作:
          1、进入前开启转向灯,减至一挡,左转时,用车头宽度右侧的1/3与右侧边缘线重合。右转时,用车头左前角与右侧边缘线重合,使车身与路牙保持30公分的距离为宜。
          2、当车头覆盖边缘线时,向左(右)打轮,回轮后使车辆在道路中间行驶。
          考核标准:
          1、用低速按规定的线路行驶,中途不停车一次完成,车辆由左向右或由右向左直角转弯通过。
          2、车轮触轧突出点或驶出边缘线,不合格。
          3、车轮轧道路边缘线,每次扣20分。
          4、借助倒车完成,每次扣10分。
          参考科目三考试内容:通过人行横道线
          1、行驶至人行横道线前,注意观察左,右交通情况;
          2、减速至30公里/小时左右慢行通过;
          3、遇有人通过人行横道,须停车让行。
