          当前位置:首页>驾考圈>科目三>廉江城南科三经验
          廉江城南科三经验
          聪慧的橘子
          注册:2019-01-05
          来自:湛江市
          发表于 2019-04-15 14:50
          今天考科三,一次过了,满分。我24号车考的2号线,两个掉头,3个人行横道,路口左转、路口右转、路口直行各一次,3个红绿灯,多次自由变更车道,还有超车,学校,公交车站,加减档,上4档,靠边停车,起步等常规操作项目
          不知道其他驾校怎么安排,我报名的这个驾校科三都只安排练两三天,一天顶多走个4圈,两天要练两个线路,考场是开放的,会有社会车通过,红绿灯也蛮多,除了要求加减档外,还有要求上四挡走50米。
          廉江城南有两个线路,单数车号走1线,双数车号走2线,所以两个线路都要记好,随机分配的考试车。候考室要仔细听,工作人员会说准备流程。附上总结的注意点,觉得蛮实用。
          科目三
          1、上车准备。先按指纹,听到语音请开始准备考试,再下车逆行绕车一周。车的右后侧和左前侧有感应器,按压两秒。前后看车周围环境,再开车门上车。上车后,调座椅,调后视镜,系安全带。检查灯光是不是关着,包括雾灯和报警灯,灯光一定在近光上。准备完成模拟灯光考试。
          2、起步。一踩二挂三转向四喇叭五看后视镜,没车没人再松手刹,慢松离合,起步。一档起步后,加油10公里以上挂二档,20公里以上挂三档。红灯处停车起步要打左转向灯。
          3、路口、学校区域。车速一定要低于30公里,要左右张望,要有动作。注意点刹。
          4、超车、变更车道。不论如何转向灯一定要等三秒后再动方向盘,发现完成困难可以停车等待,挂一档完成。
          5、直线行驶。方向盘左右调动不能大于三公分,可以轻微调动,控制好方向和车速,上2档,加油门微调即可完成。
          6路口右转、路口左转。转向灯一定3秒以上,听到语音到点刹,确认安全的情况下变道,要注意过了人行横道再转,并注意来往车辆。
          7、掉头。语音提示以后,打左转向灯,语音提示后要注意点刹。由于车多掉头容易堵死,一定要多观察提前做好准备,实在无法完成可以临时停车,确保掉头成功。
          8、会车。要记得点一脚刹车。
          9、加减档。维持车速13-15左右,听到加减档开始指令后,从一档加到2档,语音提示后,降到1档。过程很短暂,动作要快。
          10、从当前档位依次加到4档,4档行驶50米后才能开始减档。建议32公里上四档,四档加油行驶至40公里以上保持三秒开始减档。减到35公里以下换3档然后松掉离合器,再次踩刹车减到25公里以下换二档,减到二档以后要慢松离合。减档不宜过快。这个过程要流畅,因为基本上4档操作下个项目都是人行横道项目,否则可能要成不了。
          11、靠边停车。打右转向灯,进入停车道慢慢的往边靠近,30cm正好不要小于10cm。参考科目二入库后调整到车身平行。停下确定距离之后再拉手刹,挂空档,拉驻车制动器。大于30小于50扣10分,大于50的等下次考试。
          科目三考试不要慌乱,记住流程,发现有来车干扰或者其他情况,可以停车挂一档等待再完成。最近系统升级,要求每次挂一档行驶不能超过200米,全程一档不超过1000米,所以与前车保持合适距离后要尽快上2档。
          希望这些能帮到大家♡
