          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三考试流程与注意事项
          科目三考试流程与注意事项
          羞涩的流沙
          注册:2016-10-01
          来自:随州市
          发表于 2019-04-18 17:59
          很多学友面对科目三考试的时候心里都会特别紧张 甚至于两腿都会发抖(说的是我😁)  言归正传  科目三第一项模拟灯光  这个大部分人都没有问题的   第一起步:  一踩离合 二换挡 三转向(左转弯信号灯)  四按喇叭(三秒以上)五松手刹  考试车辆毕竟与我们平时练习的车有所区别  所以一定要慢抬离合   找到半联动  观察后视镜后方是否有车辆确认安全挂一挡起步后轻踩油门换二挡(一档五十米以内)速度提升至20码以上换三档  经过路口一定要观察左右是否有来车轻踩刹车 车速降至20码以下  然后经过路口   第二项:超车  因为是在超车道行驶 不用管  (另外 如果在这里你将速度提升至四十码那么后面的直线行驶就可以不用再提速了)  第三项:左转弯  三档正常行驶速度至路口白色实线前减速至20码  左转向灯 换二挡  (左转转大弯,右转转小弯)  左转完成换三档正常行驶  下一个经过学校  电脑是不会提示的   所以在过学校标示牌后将车速降至20码以下   不用换档位  第四项:加减档操作  首先将车速提升至35码左右  踩离合  换四挡  油离全部松完  约六秒换三档   松离合  如果六秒结束后车速没有降至20码先轻踩刹车降速   再离合换二挡   继续六秒换三档   两加两减操作完成  (很多学友在加减档都会因为操作不当而挂科 加减档的时候是不能脚踩离合跟油门的只有换档位才可以碰离合 )第五项掉头  在掉头地点先停车  换一档   观察前后方是否有车辆   起步  变道 第六: 直线行驶  如果前方有考试车辆   一定要保持足够的车距    才能好操作   第六项靠边停车  这个一般问题不大  平时怎么对点就怎么来停车   第七项会车   在会车点轻踩刹车降车速至二十不用换挡就可以了   考试完成  最后总结下:一定要稳   经过路口如果有车辆可以停车的  换一档起步再换二挡过路口   不要因为慌张而抢道  那样考官很容易一脚踩的你直接挂掉  安全驾驶不要慌   只要不是在路口以内停车都不会有问题的   多观察交通情况  好了就到这里吧   希望对大家有一点小小的帮助  愿学友们顺利通过考试  加油^0^~
