          当前位置:首页>驾考圈>换完机油后原地热车转速降到1000然后下不去了?这怎么回事?
          踏实的老师
          注册:2018-11-30
          来自:大庆市
          发表于 2019-04-23 15:05
          回复:9
          车跑3500多公里在4S换的机油
          • 个性的荔枝
            34
            注册:2015-10-31
            来自:石家庄市
            发表于 2019-04-23 16:09
            你开出去跑一圈试试能否降到七八百左右,一般刚打着火怠速都高,水温正常值得话正常怠速七八百左右!假如还是不行的话去修理厂看看吧,有可能机油的问题! 纯手打,如果有用别忘了采纳我哦!
          • 难过的棒球
            12
            注册:2018-11-22
            来自:深圳市
            发表于 2019-04-23 15:40
            去修理一下
          • 纯良的墨镜
            13
            注册:2018-03-14
            来自:天津
            发表于 2019-04-23 18:49
            可能是更换的机油粘度太高导致发动机左转阻力增大所以怠数增高!
          • 踏实的老师
            注册:2018-11-30
            来自:大庆市
            发表于 2019-04-23 19:01
            回复【纯良的墨镜】:可能是更换的机油粘度太高导致发动机左转阻力增大所以怠数增高!
            那这怎么办呢?
          • 踏实的老师
            注册:2018-11-30
            来自:大庆市
            发表于 2019-04-23 19:02
            回复【个性的荔枝】:你开出去跑一圈试试能否降到七八百左右,一般刚打着火怠速都高,水温正常值得话正常怠速七八百左右!假如还是不行的话去修理厂看看吧,有可能机油的问题!
            谢谢
          • 踏实的老师
            注册:2018-11-30
            来自:大庆市
            回复【难过的棒球】:去修理一下
            谢谢
          • 纯良的墨镜
            13
            注册:2018-03-14
            来自:天津
            发表于 2019-04-23 22:20
            回复【踏实的老师】:那这怎么办呢?
            对比机油型号
          • 饱满的白昼
            注册:2018-12-15
            来自:天津
            发表于 2019-04-27 07:46
            车的水温升到90度就正常了,如果还不正常就去4s店核实一下机油型号,再看看机滤是不是堵了。 亲,我的答案有用吗?有用请采纳哦~
          • 红尘过客
            56
            注册:2018-02-27
            来自:南京市
            发表于 2019-04-28 07:56
            去4S店调整待速!
