          当前位置:首页>驾考圈>轮胎气压打到2.8,比车门上标注的2.2高
          持之以恒的篮球
          注册:2019-01-10
          发表于 2019-04-29 11:30
          回复:2
          在轮胎店打气的时候,店员说:爆胎全是低胎压导致的!没听说过气压高会爆胎!!所以,打到3.0更省油,提速快!!是这样的吗?
          • 炼狱之涅槃
            431
            注册:2018-03-19
            来自:朝阳市
            发表于 2019-04-29 13:37
            您好!回答问题,我是认真的。 汽车胎压是我们车友很熟悉但是控制的不是很好的,汽车胎压越高越省油吗?这是我们很多车友比较关注的油耗问题,今天我们就来详细的了解一下,让我们在开车的时候能做到既省油还能安全行车,这是我们作为车友最想看到的。     胎压越高越省油吗   1、生活经验告诉我们,自行车轮胎内气压越低,骑起来就越费力;反之就很轻松。如果轮胎气压不足时,车主明显感觉车开不动,会不自觉地加大油门,从而增加油耗。于是,这些车主认为,轮胎气压越高越好。其实并不是这样。     2、轮胎在装车使用后,随着热量上升,轮胎温度会升高,这就会使轮胎的充气压力比轮胎冷却情况下增大。有人担心轮胎气压增大会出现爆胎,自己放气减压。在驾驶了一段时间后轮胎温度是不会继续升高的,因此气压也就不会继续增大。如果害怕气压增大出现爆胎风险而故意放气降压的话,会造成轮胎在行驶中的胎体变形增大,反而增加了油耗,影响轮胎寿命。     3、想要油耗低的话,千万不要提高胎压,还是保持原厂推荐的胎压比较好,毕竟这个也是经过了汽车厂商充分的测试过了的。其实说“轮胎气压越高越省油”这是不严谨的,应该说是“胎压降低会使滚动摩擦力增大,以相同的速度行驶,牵引力必须增大,行驶相同的路程,发动机对汽车所做的功就增多,耗油增加,所以胎压降低会造成油耗增大。”     汽车轮胎使用误区   1、轮胎气压越足越好   许多车主都有类似的经验,即轮胎气压不足时,明显感觉车开不动,会不自觉地加大油门,从而增加油耗。于是,这些车主认为,轮胎气压越高越好。   当轮胎气压过高时,胎面中间部分磨损加剧,不仅降低轮胎使用寿命,而且影响轮胎抓地性能。对充气胎而讲,只要在冷却情况下把轮胎充气至标准气压,使用数月都没有问题。     2、温度升高后放气降压     轮胎在装车使用后,随着热量上升,轮胎温度会升高,这就会使轮胎的充气压力比轮胎冷却情况下增大。有人担心轮胎气压增大会出现爆胎,自己放气减压。   在驾驶了一段时间后轮胎温度是不会继续升高的,因此气压也就不会继续增大。如果害怕气压增大出现爆胎风险而故意放气降压的话,会造成轮胎在行驶中的胎体变形增大,反而增加了油耗,影响轮胎寿命。     3、听说宽胎好就换宽胎     有些车主听人说,轮胎越宽越好,外出旅游换宽胎能获得更安全的驾驶。   这需要根据自己的驾驶爱好和使用条件来决定。对于喜爱体验高速运动操控性的车主来讲,值得使用宽胎,而对于大部分的自驾游车主来讲,还是比较关注油耗和驾驶舒适性的,因此建议不要使用宽胎而是使用有一定胎侧高度的舒适型轮胎。     汽车胎压常识   1、夏天正常胎压   前胎2.3、后胎2.2,胎压过高或过低都会带来损耗,随时保持正确的胎压行驶,对行车安全及车辆的正常使用颇为重要。车主经常会遇到以下问题:自己在路边的快修店充过气后上路行驶,不但车内噪音增大了,在经过路上障碍物时颠簸感也比平时厉害了;更有甚者,在经过一段时间行使后,油耗更是比平时有明显增加。业内专家指出,之所以发生这种现象,是因为使用胎压表测量不够准确,导致充气时胎压高于或低于正确的胎压值,从而造成不必要的损耗。     2、不同行驶路面胎压有不同    尤其是在现在,天气十分炎热,更要注意对胎压的调节。城市路面由于经常刹车、启动,车速很难提高,胎温不会升到很高,这时,可将轮胎的气压稍为降低,使其接地面加大,以保证操控的稳定与刹车的及时反应。在高速路面行使时,由于要长时间高速行驶,气压过低会导致轮胎急剧生温,对轮胎的伤害更大。 真诚回答,望采纳。
