          当前位置:首页>驾考圈>汨罗科三考场注意事项,特别是直线行驶挂科的看过来
          聪慧的小蘑菇
          注册:2019-04-14
          来自:湖南省
          发表于 2019-05-01 06:21
          四月二十号左右,汨罗科三考场改了新考规。随车电脑也做了调整,很多朋友明明直线行驶跑直了。但是电脑却判方向盘不稳,车身抖动较大。挂了。那么,下面我讲讲考试中经常会遇到的事。
          考试看运气,运气好遇到个好考官,全程不为难你,你就过了。运气不好,遇到个不好的考官你就要注意了。我讲讲我遇到的考官如何为难学员的。
          起点双车道,马上要到人行横道了。他要你变更车道。这个时候注意了,人行横道是不可以变更车道的。所以你要在人行横道之前变更或者过的人行横道之后变更。因为你心里记着要变更车道,在人行横道的时候,你就可能忘记了踩刹。直接挂。马上要到P字站台的时候,只有五米左右远的时候。他会点一个超车,这个时候你就光记着超车打转向灯换道,忘记踩刹,直接挂掉。过十字路口,左转弯过后。车身还在斑马线上,车头刚接触虚线。他马上会点一个直线行驶,这个时候你的车身,可能还没摆正。也可能刚刚摆正,人还没反应过来。他就已经点完了,这个时候你就很难调整了。旁边路上停了车,他会点一个让你变更车道。这个时候你要记得踩刹片过去,控制好时间再变过来。不然你就要碰别人的车屁股了。别人考试挂了,在三车道车在右边的时候。这个时候刚好是绿灯,你刚起步的时候,他会叫你来一个超车。但是后面是成排的车经过,你打了转像灯以后是没有办法变更车道的。超过一定的距离,挂了。
          直线挂科的,看这边。考过一两次的人可能会注意到,在双车道的路上,只有直行的地方有一个坑凹,剩下的路全部都是很平坦的。十字路口右转弯的路也全部都是很平坦的路。但是十字路口左转弯的路全部都是不平坦的。好一点的考官,他会在双车道的地方点直线行驶。或者跑右线。那如果要整考员的,就会像我们一样跑左线。但是跑左线也是可以的,那也要看运气,他是在左边哪个地方点的。因为左边的路是凹凸不平,有一些小幅度。如果车身视频浮动过大,车身颠簸了,就会判你方向盘不稳,导致车身波动,直接挂科。很多教练在教学员的时候,他会告诉学员靠左边的分际线行驶。其实这是错误的,如果你的直线行驶是在双车道或者是右拐弯的路线话。那么,靠左边是可以的。但如果你考的路线是左拐弯的话。那么直线行驶的时候一定要靠右边的道路分界线。具体什么原因我也不知道,可能是因为右边抖动没有那么大吧!因为我们试车,包括我们考试。靠左边分界线的全挂了,靠右边的没有挂。但是靠右边的那一个考官并不是在左转弯人行横道那里点的。而是过了一段路以后才点的。这也就是左拐弯,直线行驶路线的唯一机会。
          我们考了四个,挂了三个。我也是其中一个挂了的。运气太差了,双车道掉头。我看到T路口没有车过来。然后打了方向盘,刚刚快接触分界线的时候。T路口以100多以上的速度冲出来一辆车。几秒钟就到了面前,我踩了急刹,考官也踩的急刹。差一点就撞上了,然后他就判我失误。我都气吐血了,我也看了前方T字口没有车过来。别人突然冲出来,我也踩了急刹。差一点点就撞上了,几十远米的距离。转眼间车就到了面前,这个速度最少在120左右。我只能急刹,问题是他也踩了。然后我就挂了。然后,重考。第二把就是在左拐弯过去后。车身还没有离开人行横道,车头刚看到虚线。他就点了直线行驶,因为前面一个人是在那里挂的。所以我就注意了,开过去的时候就直接调好了。但我是靠左边道路分界线行驶的。我明明跑的是直得,也参照了路边上的点。但是电脑判我不合格。然后我投诉了,你去看了监控。视频上面我的车参考点都是在同一个位置。但是视频上显示车的抖动很大,有一个地方,车身视频跳了一下。然后再回到原点,我就挂了。我的车速并不快,大概是十多码到20码左右。我去投诉的时候,那个接待投诉的人,说什么一天也200多个人投诉。全都说什么直线行驶的问题,他说能有什么问题?这电脑判的,他说电脑进行微调以后。直线行驶的人挂的更多。
          所以朋友们,多练练,靠右边分界线直线行驶吧!也多祝自己运气好,遇到一个好的考官不为难你吧。
          我们整车最后只有一个女的过了,因为那个考官全程都没有为难她。甚至还帮她,她全程都用的点刹。然后坐在车里的人全部都是随着她的点刹一俯一仰。有一次考官差点撞到头了,但是教练没有说一下什么。然后靠边停车以后,她不知道要拉手刹,推空挡,熄火。然后考官也不说,就坐在那里等等了差不多有5分钟左右。那个女的还不知道要做什么,考官就看一下她,又看一下手刹。但是那个女的还是没有反应过来。然后又过了几分钟,那个女的才想到要拉手刹,推空挡,熄火。她的直线行驶也是在双车道进行的,她是全车唯一一个双车道上直线行驶的。其实我也不知道,全程点刹导致车里的人一直前俯后仰是不是操作失误。也不知道靠边停车以后,那么长的时间,没有任何操作,考官还在车上闭眼休息,等着她什么时候操作完,什么时候结束,是不是失误?我就后悔,当时别踩急刹就好了。我当时是踩着刹车掉头的,车速并不快。但是别人100多以上的速度,转眼间到了面前,我当时应该踩油门的,反正急刹,不撞车也会判我失误。那我踩油门直接撞车也是一样的。当时另一个考员也说,他故意刁难我,然后我挂了以后,他叫我靠边停车。我真的想把他的车给撞了,我当时确实看出了他有想撞他车的想法。还有另外一个女的,考也没有为难她。是在距离人行横道一段距离以后才进行的直线行驶。但是她掉头的时候,转向灯跳了,没有补打。P字站台,明明踩了刹,电脑也判她没有踩。然后挂了。全程为难的只有我和另外一个人。
