          当前位置:首页>驾考圈>学考驾照经验谈(二)
          学考驾照经验谈(二)
          干净的棒球
          注册:2019-02-20
          来自:随州市
          发表于 2019-05-11 06:02
          学后感觉难度小于倒车入库。整个科二都可用一档,不需用其它档位。倒车入库,离合都是踏着的,几何没松完。但上坡前离合要松完,使车上坡有冲劲。上坡时要调正方向使左侧喷水嘴对定点停车线中间偏右10厘米,以保正车右侧离右侧边线30厘米左右。大于30厘米扣10分,大于50厘米扣100分,压边线扣100分。前车轮超过或不到控制线30厘至50厘米内扣10分,大于或等于50厘米扣100分。反复练习用地面标志控制停车位址。停车要即时踏离合,紧跟踏脚刹,拉手刹,松手刹,慢慢松离合防止松快离合
          车息火,车身抖动时稳住离合,慢松脚刹,离合再松一点,脚刹也再松一点,直到松完脚刹。这样车不会息火,也不会后溜,平稳起步。到坡顶转下坡时,轻带脚刹,控制速度下坡。
          四、直角转弯
          以左直角转弯为例。
          直角转弯要提前减速,提前打左转向灯,不打转向灯扣100分,直接不及格。车身向右靠,但不可压右边线,车头盖触及前路边线时立即快速向左打满转向,如觉要压左角,方向盘向右回四分之一圈,转弯后回正方向盘。转向灯会在回方向盘时自动关闭,如未关闭,手动关闭。转向灯超过30秒未关闭会扣分。
          五、侧方停车
          进入倒车位置前用左侧车前方玻璃前面一排小长方格,用从右向左数第二格与第三格交界处斜对右路边线前行,这样/可做到车右边离路右边线30 厘米左右的距离,这个距离侧方停车最好操作,易成功。如大于30厘米,倒车时提前右打死方向,在距库角5厘米时右打死方向盘。转眼看左后视镜,在车左尾接近虚线时向左回正方向盘,后轮接近虚线时向左打死方向盘,车平行库边线时停车。车右边与路边线小于30厘米方向盘右打死稍晚一点,过库左角立即向右打死方向盘,车尾接近虚线时回正方向盘,后轮压住虚线时左打死方向盘(如距路边线大于30厘米稍晚一点),车平行库边线时停车。方向盘不动保持左打死状态,打左转向灯出库,车盖左前触前路边线时右打方向,不可压左边路边线。
          六、走s路
          慢车速,带离合,不停车,不息火。左转时,左灯部触右边线;右转时,右灯部触左边线,右灯触完左线,方向盘稍右打,出路口。
          练科三的经验如下
          一、准备
          首先转车一周不可忘记,检查周围环境安全情况,检查车身车轮安全情况。上车时开车门时再次看车前后情况,慢开门,门做二次开,时刻注意安全。上车向安全员问好,交档案表格,核对身份。检查仪表是否正常,调后视镜,调座椅,絮安全带。
          二、模拟夜间灯光考试
          准备完别后安全员发出考模拟夜间灯光考试。
          三起步
          夜间灯光考完开始起步,起步前观查车前后左右情况,并经左右后视镜看车左右后方情况,确定安全后起步。踩离合起动发动机,挂一档,松手刹,打左转向灯,鸣喇叭,再看左右前后情况,慢松离合起步。进入道路如转向灯没自动关闭,关闭左转向灯,在50米内换二档,150米内换三档,整个考试过程一档50米内必须换二档,二档150米内必须换三档。一档,二档合起来不能超过200米。
          四、路口直行
          减速挂二档,速度每小时30公里以下,观查路口情况安全通过。有信号灯的路口,按信号灯信息通过。注意避让路口内车辆和行人,必要时停在路口控制线外等待。过路口后换三档。
          五、通过公交站
          三档减速到30公里以下通过,离公交站2-3米的时候要有踩刹动作。
          六、百米加减档
          一档速度每小时10公里左右,二档速度每小时20公里左右,三档速度每小时间30公里左右,四档速度每小时35到50公里。档位与速度必须匹配,否则扣分。减档先减速,速度匹配后踩离合换档;加档先加速,速度匹配后换档。不可越级换档。100米内加减档要完成。科三換档前离合踏到底,換档后离合松完,脚离开高合,这不同科二,一直踏着离合。脚离开离合的目的是防踏着离合加油门,车子高速空转。
          七、路口右转弯
          提前减速,减档,打右转向,注意路口情况,慢速通过,通过后关闭转向灯。
          八、掉头
          停车,观查左边交通情况,打左转向灯,挂一档,慢松离合,防息火,慢速掉头。掉头后踩离合换二档,掉头完成后关转向灯。
          九、路口左转弯
          挂二档,打左转向灯,观查路口情况,慢速通过,转弯后关闭转向灯。
          十、直行
          换三档,或提到四档,眼看远处路中间,保持车在路中间行使。踩油门速度提到每小时45公里。
          十一、通过学校
          三档或二档,提前二、三米,踩刹减速,注意观查,慢速通过。
          十二、右转弯
          同前右转弯操作。
          十三、向右变更车道
          二档或三档,打右转向灯3秒以上,注意右交通情况,条件许可时向右变更车道路,变更后如右转向灯没自动关闭,手动关闭转向灯。转向后转向灯不能超过 30秒不关闭。
          十四、掉头
          平掉头箭衣停车,换一档,打左转向灯,慢松离合起步。转后换二档,
          十五、超车
          二档或三档,注意交通情况,打右转向灯最低3秒后,完成超车,关右转向灯。
          十六、右转,
          操作同前右转。
          十七、会车
          三档,踏刹,降速会车。
          十八、靠边停车
          不要提前靠边,提前靠边在回方向盘时右转向灯会自动关闭,会因靠边停车没打转向灯不及格。离停车地点4-5米时打右转向灯,用车头盖右三分这一点
