您的驾考预算为?元
落后的小哥哥
注册:2019-03-13
来自:兰州市
我的长安之星6363也是同样的问题,发动机,节气门,进气压力传感器,四个喷油嘴,四个火花塞,缸线,分电器,高压点火线圈,止流阀,油泵,全是新的,还是加不起油没劲,不挂挡加油感觉还可以,挂了挡加油,加不起,感觉就像要熄火的感觉,哎本地修车的师傅也是没辙,求大师给个指点谢谢
炼狱之涅槃
431
81
27812
注册:2018-03-19
来自:朝阳市
您好!回答问题我是认真的。 把节气门位置传感器线拔掉之后,发动机就根据空气流量或者进气压力以及氧传感器的数据来调节喷油量,拔掉节气门传感器之后故障现象消失说明是节气门传感器或其线路的故障。 去修理厂检测一下它的线路电源电压是否正常,应该是三条线(记不清了),其中两条就是电源线和搭铁线,供电电压应该是5V,最简单的就是直接换一个节气门位置传感器试试。 纯手打,如果有用别忘了采纳我哦!
个性的荔枝
34
9
3516
注册:2015-10-31
来自:石家庄市
去正规加油站加油,换三滤,换汽油滤芯! 纯手打,如果有用别忘了采纳我哦!
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
炼狱之涅槃
431
注册:2018-03-19
来自:朝阳市
个性的荔枝
34
注册:2015-10-31
来自:石家庄市
