          当前位置:首页>驾考圈>手刹拉满还是会溜车?
          手刹拉满还是会溜车?
          能干的向日葵
          注册:2019-03-13
          来自:南宁市
          发表于 2019-06-12 10:10
          回复:4
          手刹太松了,稍微有点坡度不进一档就会溜车
          • 炼狱之涅槃
            431
            注册:2018-03-19
            来自:朝阳市
            发表于 2019-06-12 12:24
            您好!回答问题我是认真的。 正常情况下,如果把手刹拉到底是不会出现这种情况的,发生这种情况多数都是手刹坏了或者手刹不够紧。还有可能坡度太大,路面太平整。 之所以发生溜车现象,一般是制动器的间隙太大了,拉手刹的时候,摩擦片对鼓或盘的挤压力的作用小了,当然就不能刹住车了,这个时候可以进行调整,把制动器的间隙调小些,直至能满足正常停车即可。 出现了这种情况后,建议去4s店去检查维修。以免造成不必要的麻烦。 真诚回答,望采纳。
          • 个性的荔枝
            34
            注册:2015-10-31
            来自:石家庄市
            发表于 2019-06-12 10:21
            紧刹车线
          • 远望
            63
            注册:2018-12-14
            发表于 2019-06-12 12:00
            找修理厂或自个调整手刹拉线,另外使用手刹时,切不可一把拉到头,那样会使拉线变长的,分两步走可以延长钢丝拉线的使用时间。 真诚回答,望采纳。
