          当前位置:首页>驾考圈>星途发动机故障问题?
          星途发动机故障问题?
          顺心的梦想家
          注册:2019-03-21
          发表于 2019-06-17 11:29
          回复:2
          星途发动机故障灯亮什么问题
          • 个性的荔枝
            34
            注册:2015-10-31
            来自:石家庄市
            发表于 2019-06-17 14:19
            如果发动机故障灯亮了,有可能是氧气传感器坏了。氧气传感器会对排气末端燃烧氧气量进行测算,失灵的话会导致油耗激增。 发动机故障灯亮了,也有可能是三元催化器坏了。三元催化器一般很少出故障,但也不排除三元催化器坏了的可能。 如果油箱盖没盖或者油箱盖丢了,这个时候也会引起发动机故障灯亮起。 恒温器坏了也能导致发动机故障灯亮起。它负责恒定发动机冷却液谁水温的。 点火线圈老化会引起发动机故障灯亮起。火花塞失灵、发动机舱温度过高等都会引起点火线圈故障。 空气流量传感器坏了,也会引起发动机故障灯亮起,同时油耗增加。 真诚回答,望采纳。
          • 炼狱之涅槃
            431
            注册:2018-03-19
            来自:朝阳市
            发表于 2019-06-17 13:52
            您好!回答问题,我是认真的。 一、发动机亮黄灯,是发动机间隙性故障,这说明发动机控制系统已检测出发动机工况或某传感器信号出现失准现象。 二、发动机故障灯的原因 1、发动机燃烧状态不好是发动机故障灯亮的主要原因。 2、发动机爆震也是发动机故障灯亮的原因。 3、发动机故障灯亮的内在原因:燃油质量不好,发动机汽缸内部不干净、有沉积的积碳。 三、解决方法:去汽修厂用汽车电脑检测仪器,检测一下发动机系统,读取故障码,就能够发现汽车问题,然后根据故障内容维修,不能盲目行事。 真诚回答,望采纳。
