          当前位置:首页>驾考圈>开车上路车感差?快来看看这几点!
          开车上路车感差?快来看看这几点!
          社区管理
          595
          注册:2016-04-21
          来自:廊坊市
          发表于 2019-06-20 14:12
          1、转弯不踩刹车
          新手司机最怕的就是转弯和倒车,这两点在驾考的时候确实比较难。转弯的时候许多新手司机容易紧张担心,于是边转弯边踩刹车,试图控制速度。但事实上这样做很容易刹车过猛导致翻车,是很危险的。因此转弯的时候,方向盘转多少,车头到什么位置自己要有数。
          2、倒车车感
          最为新手司机最怕的倒车入库,许多人是又怕又没耐心。首先你得有耐心,其次车速要慢,车速慢才容易控制。倒车的车感主要是方向盘、左右后视镜和车尾三者之间的配合,车主可以在后视镜里选择一个参照物,来判断距离,再决定打多少方向盘。
          3、前行的车感
          新车司机在开车上路的时候往往会经常踩刹车,因为他们不知道如何判断和前后车之间的距离,怕撞上。因此新手需了解的是你刹车踩多少、车速会跟着降多少,以及你的车与前方障碍物之间的距离。一般可以用雨刮器判断车轮位置,左边的雨刮器安置点对应的是左边的车轮。
          4、控制车速
          老司机开车一般都不会有太快或太慢的情况,新手司机开车上路不要怕,踩油门切记不要猛踩,要轻踩轻放,并根据你周围的环境来控制油门。建议找一块空地多联系几遍,就能了解到踩油门的深浅和车速之间的变化了,这样再上路后心里就有个数了。
