          当前位置:首页>驾考圈>18款速腾熠动版,雨天除雾问题,感谢?
          18款速腾熠动版,雨天除雾问题,感谢?
          可爱的老鼠
          注册:2019-03-13
          来自:杭州市
          发表于 2019-06-27 10:41
          左边车窗起雾,右边的没起雾,空调是开的冷风也是对着玻璃吹的,还有有一次夏季雨天就是雨天挡风玻璃起雾很严重,严重影响视线,空调也开了冷风也是对着挡风玻璃吹的,后面发现空调不制冷,反复试了几次都不行,第二天就好了,请问是什么问题,需要去4S店检查吗
          • 炼狱之涅槃
            431
            注册:2018-03-19
            来自:朝阳市
            发表于 2019-06-27 10:57
            您好!回答问题我是认真的。 首先要明白除雾原理:一是把车内的水蒸气除去,这样即使温差大,车内空气太干燥,也没法形成水雾。二是让玻璃温度上升,消除温差。 前窗吹风,后窗电加热。 将空调风向调整到前风挡那个位置然后开启后风挡,对于后车窗使用电加热的办法除雾。 除湿加速去除水蒸气 汽车空调除了能改变温度,还能够除湿。一般情况下我们只要打开外循环就好了,因为只要不是雨雪天气的话,车外湿度都要比车内低很多。而如果碰到外面有雾霾雨雪,或者一些南方地区车外的湿度也比较大的情况,我们就要打开车上的A/C开关。这样,加热和除湿同步进行,很快就可以去除雾气。 一些车友会存在这样的疑问: 1.空调必须一直吹前风挡吗?关闭之后车窗还会不会起雾? 不用一直吹前风挡。 如果加热和除湿同步进行,同时遏制了两个起雾因素,就不会起雾。不过空调系统短时间内不要关闭哦,因为这样很容易再次起雾。 2.空调压缩机(A/C)开关不是夏天才用吗?开启后不会变成冷风? 空调压缩机确实是制冷的,但通过热交换制冷还有一个额外的功效就是除湿。就和水蒸气碰到冰冷的玻璃就会凝结成水一样,空气中水汽在压缩机中也会遇冷液化并凝结,这样就把车内的湿度降低了。 一些不敏感的车友对车窗起雾不以为然,等前风挡已经非常模糊以至于影响驾驶的时候才手忙脚乱地除雾。可这时候常规办法可真的是来不及了,等暖风起了作用就晚了。 这个时候先不要慌,先降低车速,在朦胧的前窗视野中猜路况,不要盲目并线,开足冷风(A/C)狂吹前风挡,视野很快就会恢复清晰。 不过有些车友说,这暖风除雾还是挺慢的,而且记不住这些,还有没有别的什么办法能免除这个问题呢? 1、车窗防雾剂的作用类似于常见的玻璃驱水镀膜,只不过玻璃内侧环境没有那么恶劣,而且一般都有贴膜,所以成分有所差异。车窗防雾剂操作并不繁琐,只需喷在毛巾上擦拭玻璃即可。使用一次的有效期大概在一周左右,远没有玻璃镀膜的时间持久,所以需要频繁使用。 2、将“洗洁精”和水的比例调制为大概1:10,用柔软的布蘸着配好的溶液涂抹于前后玻璃内侧即可,前抹晾干后防雾效果更好。使用沐浴露兑水效果也是一样。另外把肥皂擦在湿抹布上,然后擦玻璃,也可以防止起雾。 真诚回答,望采纳。
