您的驾考预算为?元
伶俐的缘分
注册:2019-04-02
来自:广州市
升三挡和四档时转速比其他档位要高正常吗
九曲第一弯
201
28
5548
注册:2016-07-11
来自:新乡市
变速箱的齿轮轴可分为一轴、主动轴、从动轴还有倒档轴,一轴与主动轴通过长啮合齿轮传动,也就是说主动轴是只要发动机转动它就转动的,每个前进挡在从动轴上都有与主动轴上长啮合的齿轮,但它是与从动轴用轴承装配的,这样在发动机转动时就起到了只要不挂上档位从动轴就不会有动力输出,前进档要输出动力还要通过同步器来完成,倒档一般极少设计有同步器。这样变速箱要将发动机的高速变成低速输出,主动齿轮是一档到三档的齿轮一个比一个大,从动轴上与之长啮合的齿轮则反之。又因为五速变速器一般四档是直接档而五档却是超速档,所以四档主动齿轮就是一轴齿轮它就不是最大,而五档主动齿轮也不是最大的,它只是比五档从动齿轮略大。所以综合以上所述,三档的主动齿轮应该是最大的。 有一种可能性,三档换四档的时候,油门给的深度过大,让行车电脑理解成要加速或者降档,此时转速又拉高造成延迟升档 我的回答满意吗?如果满意请采纳~
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
九曲第一弯
201
注册:2016-07-11
来自:新乡市
