          当前位置:首页>驾考圈>大众桑塔纳新车开到2000公里后,
          大众桑塔纳新车开到2000公里后,
          可爱的老鼠
          注册:2019-03-13
          来自:杭州市
          发表于 2019-07-01 12:06
          回复:2
          大众桑塔纳新车开到2000公里后,在继续开,咋又重新开始记公里数了?
          • 初始
            602
            注册:2018-04-16
            来自:辽阳市
            发表于 2019-07-01 13:29
            你好!车友,里程表上有两个里程数,一个记录的是原始数据,这个里程数是不会变的;还有一个是小里程数,是可以通过调节杆清零的,也有的可以根据设定到一定里程数就自动清零了。属于正常现象。 祝驾车愉快! 纯手打,如果有用别忘了采纳我哦!
          • 九曲第一弯
            201
            注册:2016-07-11
            来自:新乡市
            发表于 2019-07-01 12:08
            总里程数应该不会少,下面有个分段计的里程表是会清零的 亲,我的答案有用吗?有用请采纳哦~
