          当前位置:首页>驾考圈>朗逸12小时没熄火?
          朗逸12小时没熄火?
          器宇轩昂的数据线
          注册:2019-03-13
          来自:天津市
          发表于 2019-07-02 11:15
          回复:10
          上班着急忘熄火了咋补救
          • 钱权
            128
            注册:2018-04-11
            发表于 2019-07-04 21:16
            车辆怠速12个小时其实本身没有什么问题,只要发动机不高温,不缺机油就怠速几天也是可以的,最大的影响就是发动机会增加一点积碳而已,对发动机本身没有什么损害的。 真诚回答,望采纳。
          • 跳跃的同学
            11
            注册:2018-01-05
            来自:天津市
            发表于 2019-07-02 15:51
            没事儿,就是多费点油的事
          • 难过的棒球
            12
            注册:2018-11-22
            来自:深圳市
            发表于 2019-07-04 20:28
            一般般吧
          • 顺利的黑米
            14
            注册:2018-08-12
            来自:南通市
            发表于 2019-07-05 05:48
            问题不大
          • 人生初见
            56
            注册:2017-11-10
            来自:徐州市
            发表于 2019-07-05 12:23
            车子不熄火保持怠速状态下,车子会一直喷油,而且这时候的喷油比一般的怠速还要高很多,如果油箱余油不多的时候,车子可能当晚就停了,怠速状态下不仅会耗油,还有别的很多方面的危害。 当我们的汽车在怠速的时候,有很大可能造成发动机燃烧的不充分,这时候由于发动机本来进气量就比较小,而且车子没有跑起来。而进气道不能大量进气,这时候车子产生的碳就会大量的堆积,而对车子有一定了解的朋友都清楚,积碳过多的汽车比没有积碳的车子,耗油高的可不是一星半点。 发动机运转12小时,虽然是怠速,但是12小时的时间不短的。要知道12小时车子的机油泵都在运转,虽然速度不高,倒是由于机油压力也变得相对较低,这就会导致轴瓦这些地方不能有效地润滑,也就是说会加大车子活塞、发动机的磨损程度,这12小时停车不熄火对发动机伤害也很很大的。 真诚回答,望采纳。
          • 人生初见
            56
            注册:2017-11-10
            来自:徐州市
            发表于 2019-07-05 12:25
            可能会产生下面一些问题: 1、产生积碳 如果说车子长期处于怠速的状态,发动机达到正常工作温度的时间就会比较长,这样的话,发动机里面的燃油跟空气的混合比例不对,燃烧不够充分发动机就会出现积碳的问题。 正常情况下,车子或多或少都会存在积碳,对车子也没啥影响,但是如果说积碳过多,车主在开车时会感觉到车子的动力下降,如果说想要清理积碳,需要多跑跑高速,而如果情况特别严重,就需要到维修厂,找师傅帮忙清理了。
          • 人生初见
            56
            注册:2017-11-10
            来自:徐州市
            发表于 2019-07-05 12:26
            3、发动机出现故障 发动机转12小时,对发动机的损害也是很大的,人累了还要休息,而如果发动机一直在工作,能不出现故障吗?首先,发动机里有很多零件,平时在行驶过程中就会有磨损,而如果连续转动,磨损肯定更加严重,并且会影响到机油泵以及活塞,甚至是车上的连杆。
          • 细心的代言人
            注册:2018-12-17
            发表于 2019-07-05 20:26
            无证驾驶怎么判
          • 顺利的黑米
            14
            注册:2018-08-12
            来自:南通市
            发表于 2019-07-07 06:01
            不会
