          当前位置:首页>驾考圈>科目三>这5个最常见的科三挂科问题,看看你中了几个
          杨云
          注册:2018-09-12
          来自:长沙市
          发表于 2019-08-01 21:27
          科目三这科考试中,考点多、项目多,对应的考试细节也就很多。有些考点看上去很简单,却难倒了一大批学员,若是不注意这5点,练得再多也是徒劳~
          忘记观察
          01
          上车和下车,观察确认后方没有来车再开门;起步和停车,观察之后才能选对时机;变更车道、通过路口等项目,观察后才能在安全的前提下完成。
          在上车之前要先围着车子逆时针转一周,这一点一定要记住做。要先调整座位和倒车镜,记得系上安全带,还有就是要看看车子上面的灯光是否都已经在初始位置,如果不在的话要调过来。
          未置空挡
          02
          启动发动机时,挡位未置于空挡直接挂科。因此要养成习惯,只要重新点火,先看看是不是空挡。起步时,检查挡位是不是在空挡;行驶途中不慎熄火了,先回归空挡再点火。
          超距完成
          03
          虽然科三速度不能太快,靠边停车指令发出后,得在规定距离内完成停车,要避免犹豫不决。
          听到靠边停车指令后开启右转向灯,减速减档,观察路况寻找适当停车地点。对准30公分:把握好打发方向盘的时机,根据练车习惯找点,控制车身停止的时候与右边缘线在30公分以内。停车后注意:拉手刹,回空档,松开离合和刹车,熄火并开启危险报警闪光灯,电脑评判合格然后,松安全带,观察车后方没有车辆行人,开门下车,关闭车门。
          怠速行驶
          04
          挡位和速度都有相应的匹配标准,在什么档位,就要用这个挡位对应规定范围的速度行驶。有些学员对档位的应用还不是很熟悉,在具体的考试场景,会出现紧张手抖中用高档低速或是低挡高速。
          换档位的时候,要干脆利落不要拖泥带水。而且换档位的时候,离合一定要压下去,不然挂不进挡导致熄火。科三考试时,禁止挂空挡滑行,避免压着离合前进,速度太快可以用刹车减速,但离合只能用在起步、换挡和停车。
          错用转向
          05
          转向灯用途:起步、变道、超车、转弯、掉头、靠边停车等。但值得注意的是,做这些项目时,需要提前打灯,但错打、漏打都会导致扣分挂科,此外,完成转向后,如果转向灯还亮着,要将它拨回原位。
