          当前位置:首页>驾考圈>科目三>威海车管所科目三路线及注意事项
          威海车管所科目三路线及注意事项
          平淡的巨人
          18
          注册:2019-06-30
          来自:威海市
          发表于 2019-08-13 12:30
          回复:4
          威海车管所科目三
          今天满分过了,就把自己整理的发上来,不过好像16号以后就换考场了...如果考场换回来的话也是可以参考的😂
          通用注意事项
          打灯必须超过三秒才能变道or掉头or靠边停车,若中途灯掉了一定要及时补上
          所有要点刹车的地方在三十米内点,不能离太远,注意观察
          拐弯必须拐在要求的车道上,否则不合格
          具体流程
          大方的说:“考官好,学员xxx参加考试”并递交身份证)
          待考官发出可以开始的口令或手势后,逆时针绕车转一圈半(副驾驶➡️车头➡️驾驶室➡️车尾➡️副驾驶➡️车头➡️驾驶室)
          左右观望并打开车门,向自己的方向拨一下灯光(防止灯光在远光灯上,前一个人没回灯)
          右脚先迈进车,屁股坐进去,左脚迈进来,挂上车门(不要摔门,保证关死即可)确认灯光在关闭状态,调整座椅,系安全带,“报告考官,准备动作完成”,进行夜间灯光模拟(后附)
          听到语音提示——做好起步行驶后,打左转向灯,鸣喇叭,左右观看,挂档,松手刹(一定要松到底再放开手,看一眼仪表盘确认手刹已松),起步(关闭灯光后数三个数若没有语音提示,直接打灯起步,若15秒内未起步不合格)
          从停车的地方拐入对应车道,注意要打左转向灯,点刹车,左右观察,注意不要压右侧实线
          快到大门时打左转向灯(此处无语音提示),门口停止线前点刹车,左右观察,直行至肩膀快到栏杆头时打方向,确保拐在快车道上(拐到慢车道上不及格)
          刚拐过去就有公交站点(有红牌)点刹车,左右观察
          可能先跑直线再变更车道,也可能先变更车道再跑直线,一切根据考官指令进行
          直线行驶前摆正车身,最好使车在正中间(可体会左手在方向盘九点钟位置擦线行驶或根据车与线的关系,车感好的就感觉车在道路中间即可)直线行驶时,最好不动方向盘,可微调,角度必须小(看不出来方向盘动了最好,稍动一丢丢)直线行驶距离很短,速度最好在40到45,开的越慢越不容易控制方向,眼睛直视前方有利于早发现偏移,感觉视线有偏移立即动一点点方向盘
          直线行驶结束后准备松油门,不到桥处有路口(有红牌)点刹车,左右观察
          过桥立刻有公交站点,地上有一道短直线可视为停止线,其前点刹车,左右观察
          向前行驶至第一块红牌处点刹车,左右观察
          第二块红牌处迅速将速度降至30以内(30以内即可,若车过慢可加一点油门),滑行至学校区域牌子处左右观察
          过学校区域后的红绿灯路口前点刹车,左右观察
          黄色网状线前路口,点刹车,左右观察
          快到白房子(路右侧)时变道至快车道,准备掉头,打左转向灯,适当减速掉头至慢车道(考试道路条件限制),摆正车身后回灯
          超车动作必须在第一条减速带前完成,注意两次打灯都要大于三秒再动方向盘,注意转头观察,到快车道后立即由左转向灯换至右转向灯,打完灯要等三秒再动方向盘
          减速带后路口处点刹车,左右观察
          红路灯路口处点刹车,左右观察
          之后的两个红牌第一个不用管,第二个红牌点刹车,左右观察
          快到桥时松油门准备踩刹车,刚过桥后路口点刹车,左右观察
          之后下坡速度控制在40左右滑行,公交站点(路中间有红牌)前点刹车,左右观察
          过公交站点后打右转向灯(此处右转弯无语音提示),停止线前点刹车,左右观察,车头完全盖住斑马线时右打一圈方向盘进院,不要压右边线和中间黄线
          在大门处准备靠边停车,打右转向灯,对好停车点(此时从右后视镜看车右后把手突出的地方与白线刚好接触)后停车,没停好就继续停,确认停好之后才能拉手刹
          停车完成后摘档,拉手刹,回灯,熄火,解安全带,右手开车门,左右观察,下车,轻关车门(关死即可,不要摔门)从车后绕至副驾驶处,等待成绩结果并拿回身份证
          考试后在候考大厅入口处签字
          附:夜间灯光模拟(有点乱,教练给的)
          1:下面得要进行夜间灯光模拟,听到语音提示后请在五秒做出相应的操作!
          2:夜间在没有路灯和照明不良的条件下行驶——听到这句话打开大灯!
          注:学员在听到第二句语音后播报完成后打开大灯!
          按语音提示进行操作,新规模拟灯光考六项!
          注意的是:模拟夜间灯光要求学员必须熟练掌握!
          除了远近光有四个近光是不动的!
          1:同向行驶   2:跟前方车   3:会车   4:进入隧道   另外所有停车都要用应急灯和小灯
          附:夜间灯光模拟提示语音内容如下:
          1:同向近距离跟车——近光灯
          2:与机动车会车(就是对面来车)——近光灯
          3:进入隧道——近光灯
          4:路况照明良好——近光灯
                路况照明不好——远光灯
          其中远近灯光需要变换的有六项
          1:超前方车辆——远近光变换
          2:急转弯——远近变换
          3:上坡道——远近光变换
          4:通过拱桥——远近光变换
          5:通过无信号灯的路口——远近光变换
          6:通过人行横道——远近光变换
          另外注意的是有三种停车需要用示宽灯和应急灯   1:车辆故障停车——示宽灯和应急灯
          2:公路临时停车——示宽灯和应急灯
          3:车辆事故停车——示宽灯和应急灯
          另外,个人感觉科三考试还是很宽松的(也可能是因为我的教练比较严格)我遇到的这个考官比较随和,上车前还提醒我别紧张,记住点位注意细节,平时多加练习就没问题。考完科三后科四也过了,就等拿驾照了,大家也加油😊
