          当前位置:首页>驾考圈>科目三>怎样切换离合和刹车
          怎样切换离合和刹车
          昂首挺胸的汉堡
          注册:2019-03-18
          来自:淮南市
          发表于 2019-08-28 18:52
          回复:22
          怎样切换离合和刹车
          • 开心的镜子
            注册:2019-06-15
            来自:南充市
            发表于 2019-08-28 20:25
            左脚控制离合,右脚控制刹车和油门,换挡时先松油门,再踩离合挂挡,最后松离合。 还有就是挂二挡时离合松慢点,挂三挡和四挡就可以松快点。
          • 昂首挺胸的汉堡
            注册:2019-03-18
            来自:淮南市
            发表于 2019-08-28 20:30
            回复【开心的镜子】:左脚控制离合,右脚控制刹车和油门,换挡时先松油门,再踩离合挂挡,最后松离合。 还有就是挂二挡时离合松慢点,挂三挡和四挡就可以松快点。
            踩过油门 右脚怎么放 是搭在刹车上是吗?还是放在旁边?谢谢回复
          • 含蓄的月光
            注册:2019-08-28
            来自:汉中市
            发表于 2019-08-28 20:48
            先踩离合再慢踩刹车
          • 厉害的花生
            22
            注册:2018-09-17
            来自:平顶山市
            发表于 2019-08-28 22:06
            怎么切换?
          • 生动的流沙
            13
            注册:2019-08-27
            来自:广州市
            发表于 2019-08-28 22:43
            切换?不懂意思,科三的话,基本就是起步要,离合,换挡要离合,其他赶觉不用,刹车的时候先离合在刹车
          • 昂首挺胸的汉堡
            注册:2019-03-18
            来自:淮南市
            发表于 2019-08-28 22:47
            回复【生动的流沙】:切换?不懂意思,科三的话,基本就是起步要,离合,换挡要离合,其他赶觉不用,刹车的时候先离合在刹车
            发错了 是怎样切换油门和离合 加过油门后 右脚脚放在什么位置比较合适 是搭在刹车上吗? 踩过离合后 左脚放在什么位置比较合适 谢谢回复!
          • 生动的流沙
            13
            注册:2019-08-27
            来自:广州市
            发表于 2019-08-28 22:58
            回复【昂首挺胸的汉堡】:发错了 是怎样切换油门和离合 加过油门后 右脚脚放在什么位置比较合适 是搭在刹车上吗? 踩过离合后 左脚放在什么位置比较合适 谢谢回复!
            我们直接说加减档不说三挡,起步,车正,加油到15稳住,松开油门立马离合到底,挂二挡(这时候离合直接松放在离合左边就跟蹲马步一样)油门也松掉,之后车速20一下,离合到底挂一档(离合送到半联动时候刻意停一下,在完全松开,不刻意停一下结果就是那种车突然通知,人往前面冲)如果你一档到二挡准备上三挡油门的脚还是贴在油门上面,稳住25离合到底,油门松掉脚还是贴在油门上挂三挡,继续加油这时候脚一直在油门上面
          • 生动的流沙
            13
            注册:2019-08-27
            来自:广州市
            发表于 2019-08-28 23:10
            离合与刹车不需要切换,起步的时候离合刹车踩到底,慢松离合起步后,完全松开离合与刹车,在需要停车的时候先离合到底在刹车到底
          • 生动的流沙
            13
            注册:2019-08-27
            来自:广州市
            发表于 2019-08-28 23:13
            就是不要踩太快,不然你跟你车上的人在你离合刹车的时候,人就往前冲一下了😜
          • 生动的流沙
            13
            注册:2019-08-27
            来自:广州市
            发表于 2019-08-28 23:34
            回复【昂首挺胸的汉堡】:我在加减档操作 加油门 踩离合 挂挡 总是手脚搭配不好 手忙脚乱的 总感觉来不及 谢谢回复!
            先练1-2不要上三容易点之后2-1基本来说简单点,起步加到15稳住,自己心里准备,松开油门跟一脚离合踩死要一起,右脚放一边,挂2档,左脚放左边这时候我们不踩离合不踩刹车,开车姿势,让背部臀部,紧贴座椅呈90度,两只脚一个左边一个右边脚步也是呈90度,等于扎马步姿势,这样身体稳,脚稳,开车轻松,有力,之后直接离合到底挂一档(记住回到一档我们放离合的时候要在半联动停一下,在完全放开,脚在挂挡完要离开离合器放一边)总的来说起步后准备一直提速,脚部一直贴在油门上面,挂挡时候松开,但是脚步还是贴在油门上面挂挡完成就加油门,,
          • 生动的流沙
            13
            注册:2019-08-27
            来自:广州市
            发表于 2019-08-28 23:35
            好像困难了点,直接点就是,离合在起步后要放在一边,挂挡完成放一边,
          • 乐善好施的保温杯
            注册:2019-03-04
            来自:惠州市
            发表于 2019-08-28 23:50
            集离合是左脚,刹车和油门是右脚,左右区分开来
          • 一心一意的冰棍
            注册:2018-07-23
            发表于 2019-08-29 04:39
            没看懂问题,你是停车还是换挡呢?
          • 受伤的博士
            注册:2019-08-27
            来自:襄阳市
            发表于 2019-08-29 09:29
            我科三的时候,是开车的时候,一只脚放在离合上,一直就放在油门上,因为到了刹车点,就不会踩油门,所以右脚就可以才刹车。左脚一直放在离合上,以便于换档。反正我这样开车的时候,感觉也不慌,挺舒服的😁
          • 昂首挺胸的汉堡
            注册:2019-03-18
            来自:淮南市
            发表于 2019-08-29 12:35
            回复【受伤的博士】:我科三的时候,是开车的时候,一只脚放在离合上,一直就放在油门上,因为到了刹车点,就不会踩油门,所以右脚就可以才刹车。左脚一直放在离合上,以便于换档。反正我这样开...
            谢谢回复!
          • 昂首挺胸的汉堡
            注册:2019-03-18
            来自:淮南市
            发表于 2019-08-29 12:36
            回复【一心一意的冰棍】:没看懂问题,你是停车还是换挡呢?
            谢谢回复!
          • 昂首挺胸的汉堡
            注册:2019-03-18
            来自:淮南市
            回复【乐善好施的保温杯】:集离合是左脚,刹车和油门是右脚,左右区分开来
            谢谢回复!
          • 昂首挺胸的汉堡
            注册:2019-03-18
            来自:淮南市
            发表于 2019-08-29 12:37
            回复【生动的流沙】:就是不要踩太快,不然你跟你车上的人在你离合刹车的时候,人就往前冲一下了😜
            谢谢回复!
          • 昂首挺胸的汉堡
            注册:2019-03-18
            来自:淮南市
            回复【生动的流沙】:离合与刹车不需要切换,起步的时候离合刹车踩到底,慢松离合起步后,完全松开离合与刹车,在需要停车的时候先离合到底在刹车到底
            谢谢回复!
          • 开心的镜子
            注册:2019-06-15
            来自:南充市
            发表于 2019-08-29 13:13
            回复【昂首挺胸的汉堡】:踩过油门 右脚怎么放 是搭在刹车上是吗?还是放在旁边?谢谢回复
            一般右脚不是踩油门就是踩刹车右脚是不会停的,只有左脚除了挂挡时用一下,其余时间都是放在一边或者轻轻的放在离合器上。
