          当前位置:首页>驾考圈>科目三>B2 科目三考试注意事项
          B2 科目三考试注意事项
          器宇轩昂的树叶
          注册:2017-05-25
          来自:衡阳市
          发表于 2019-09-03 13:03
          回复:2
          下车后踢轮胎,第一个可以从左后胎开始,也可以从右后胎开始,就是用脚踢一下轮胎,顺序:右后胎→右前胎→左手搭引擎盖弯腰看车头下面是否有障碍物→左前胎→左后胎(有些考官会要求左后胎踢两次,就是下车从左后胎踢一脚开始,然后绕完一圈之后再踢一次,具体看是哪位考官,参照前一位考试师兄)
          前面踢完轮胎,站在车门边喊报告,等考官下达上车指令,左手开门右手抓方向盘,先踏左脚踩踏板,右手一拉方向盘人上去右脚放油门下面空地,左手关车门,一定要用力关紧,有些考试车辆车门松垮垮的(这是上车动作,有些考官会注意这个细节)
          关了车门立马系安全带,不要忘记这个细节,因为你上车坐好的时候,考官会喊你签名字,很多人在这个时候就忘记系安全带,然后调整合适自己的座椅位置,打开大灯来回多拧两下,用手遮挡仪表盘看下是否正常,然后大声说:报告考官,大灯仪表显示正常是否起步。等考官下达起步口令,起步流程:关闭危险警示灯→踩离合挂一档→打左转向灯→看左右反光镜→闪三下大灯→按两次喇叭(或者按喇叭再闪灯)→松手刹→看左边反光镜观察车况打方向起步出去(注意前面是不是实线,压实线直接挂了,如果是实线起步前询问考官)
          细节:
          ⒈挂档使用两脚离合避免打齿轮
          ⒉降档轰油容易挂进去
          ⒊变道要打转向灯等三秒之后变道
          ⒋人行道和路口都要按喇叭和闪灯
          ⒌超车指令:超完车立马变道回来
          ⒍切记不能越级挂档,降档也是54321
          ⒎离合踩下去车立马要停,否则会判定你是空挡滑行,或者先踩刹车快熄火的时候再一脚踩下离合
          靠边停车距离不能大于30公分,车停稳之后操作流程:拉手刹→退空档→打开危险警示的灯→关闭大灯(拧回原位)→解开安全带→开门之前看车况再下车
