科三上车动作: 第一步 找到自己相对应的考试车,坐上车先不要着急系安全带,调整一下座椅。座椅合适之后,检查一下灯光,看是否在近光灯,如果是,就把灯光关掉。看一下镜子,左右两边能看得到就可以,然后等安全员按指纹,考灯光。(注意 考灯光不要系安全带,考完下车绕一周,第二次上车之后在系安全带) 第二步 灯光考完了之后,下车绕一周,下车前,先看下后方有没有来车,没有才开车门下车。下车后,要先把车门关好,从左后方开始绕,(也就是车屁股方向绕过来车头),右后方有个红色点摸一下,左后方也有个红色点摸一下,然后在上车,系安全带,开始考路面。 考路面之前要先打左转向灯,按住喇叭,长按三秒以上,然后看下左后方有没有车,没有车就开出去,有车就等一下,如果是坡段就踩离合,踩刹车,挂一档,离合器半联动慢慢放,慢慢开出去,如果是平路,刹车可以全部放掉起步,看下左后方有没有车,方向慢慢回正,等车走起来,不抖之后,离合就全部慢慢放掉,右脚放油门,油门带一点,不要用力,轻轻带,眼睛看远。油门慢慢加,准备换2挡,看第一个仪表盘,让指针慢慢升,升到2时,油门松掉,踩离合换2档,档位一挂完,离合就要放起来,油门轻轻踩一点,才会连贯,走的时候保持速度在20速,慢慢走,眼睛看路看远,路有弧度就跟着弧度轻轻的调动,一点点就好,科三主要是看路,不能像科目二那样,方向打那么大。看镜子,仪表盘那些也是一样,不要一直看,每次不能超过一秒钟,不然很危险 直线行驶: 方向不能动,车速必须在20速以上,但油门不能太高,保持在20到25之间,眼睛一定要看远,看路中间,车才会跑中间,记住一定不能压线,直到语音播报结束直线行驶,方向才能动。 行驶途中,眼睛一定要看远,方向盘能不动,尽量不动,能一直走直线是最好的,只有方向感好的人,才能开这么稳。车速偶尔看一下就好,2档不能超过30速,所以要保持好车速,车身正,方向盘一定要回正,不然车还是会倾斜。如果经过公共汽车站,人行横道,学校区域,前方路口直行,这些区域的车速都不能超过35速,到时候安全员自己会刹车。(记住 速度与档位要匹配,1挡速度不能超20,2挡速度不能超30,3挡速度不能超40,4挡速度不能超60) 听到前方路口左转时,打左转向灯,快到红绿灯时,离合踩到底,脚放刹车,不要踩死,让它慢慢滑行,直到引擎盖盖住白色停止线,在轻轻点刹车停车,停车之后,赶紧换1档,等红灯剩十几秒时,离合器慢慢放,放到车身抖动,绿灯后,刹车放掉,离合保持好,车身不抖后,离合慢慢放掉。脚放油门,方向慢慢调过去,油门轻轻带,快到2时,离合踩到底换2档。 超车: 打左转向灯,3秒后看左后方有没有车,然后在慢慢移方向盘,车身正后,转向灯回掉,打右转向灯,3秒过后,看下右后方有没有车,然后在慢慢移方向盘,使之回到中间车道(记住 超车项目是打左转向灯往左边超,打右转向灯,变回原车道。不论是不是考左道项目,要变左道也要打左转向灯,也要3秒过后才能打方向盘)。 变更车道可以往左边变,也可以往右边变,不是固定的。如果往左边变,开左转向灯,3秒后,看下左后方有没有车,没有车,就微调方向过去左边,车身直后,转向灯回。(记住 只有超车要回原车道,变更不要)。 前方路口直行就是红绿灯直走,快到红绿灯路口时,离合器踩到底,脚放刹车控制起来,等绿灯时,轻轻提速,挂2档,油门顺顺加,加到30准备做百米加减档,听到语音播报百米加减档操作,看第二个仪表盘,等到30时,油门松掉,踩离合换3挡;离合器在松掉,踩离合换4档;离合器在松掉,踩离合换3档;离合器在松掉,换2档,此时就不用在换档了。(记住 挂完挡一定要手扶方向盘,等离合器踩到位,手在下来推挡位,加减档顺序是从2到3到4,在从4到3到2顺序千万不要搞反了)。 听到语音播报请选择合适地点掉头时,开启左转向灯(注意 掉头中如果左转向灯回掉,直接扣一百分)脚放刹车,离合踩到底,退1档,走到箭头,看左后方是否有车,没车时,方向顺顺打一圈多一点就好了,然后方向慢慢回正,打右转向灯,铆钉对准黄色箭头,拉直车身,与黄线相聚三十公分左右,也就是右边大灯脚三分一处重合位置,(跟半坡定点距离一样)听到靠边停车时,离合器踩到底,踩刹车停车,挂空挡,拉手刹,熄火(启动是往车头方向转,所以钥匙要按进去往我们这一面转回来才是熄火)拔安全带,下车,车门关好,考试结束,等着它公布成绩。
