2019年9月驾考新规出台后最全评判标准 驾考新规实施后,各科目的通过率,有的地区略有下降,也有地区一个不过。 除了考场变化带来的陌生感,学员对各科目考试变化的不了解,也导致了学员像“闭着眼”参加考试。要想顺利通过考试,首先要把可是规则了解清楚。 科目二——更接地气 【主要变化】 ①中途停车变松了:停车两秒才算停,停了只要扣5分。 ②倒库侧停有时限:倒车入库限定时间210秒完成;侧方停车90秒。 ③坡道停车要手刹:坡道定点停车,必须拉手刹。 ④曲线行驶挂二挡:曲线行驶要二挡通过,不过仅占5分。 ⑤直角增加转向灯:直角转弯也要打转向灯了。 ⑥坡停位置变更严:坡道停车时,车身距离右侧边线距离,超过50cm不合格,30~50cm扣10分。 【考试注意】 ①时间限制不用在意:从考试情况统计来看,时间限制对考试构不成影响,正常情况都不会超时。 ②二挡曲线并不很难:二挡曲线行驶,在一挡操作熟练以后,完全可以顺利完成。 ③坡道停起仍然最难:一直是科二中最难的项目,要注意的是,在上坡时就提前调整好左右位置,手刹操作方法与脚刹一致,另外别忘了转向灯。 科目三——安全文明 【主要变化】 ①这些语音取消了:在通过“人行横道”、“学校区域”、“公交车站”时,取消了以前的语音播报,学员要在标识前30米范围内自行完成操作。 ②这些情况回头看:起步、变道、超车、停车,这里要回头观察。 ③用错转灯直接挂:以前转向灯错了、忘了,只扣10分,现在是直接挂科。 ④不让行人不合格:对行人、非机动车和优先通行的车辆,不避让直接不合格。 ⑤停车边距同科二:靠边停车时,车身与右边线距离要求,同科二一致。 【考试注意】 ①路边标识要看清:通过站点时没了语音播报,要注意路边标识牌,在牌前30米范围内减速、左右观察,早了、晚了都不行。 ②注意停车和让行:路口有其它行人车辆,要停车让行;路边标志牌有停车让行标识,要停车让行。 ③回头观察幅度够:增加的回头观察,摆头幅度要达标,否则系统可能判定没有回头。 ④靠边停车要注意:靠边停车相对科二要简单些,因为可以通过多次调整,慢慢靠拢到边线附近,但也要注意别压线。 ⑤还是细节不能忘:打转向灯、左右观察、轻点刹车,这些细节还是要十分注意,漏一项都意味着挂科
