          当前位置:首页>驾考圈>增压空气冷却器冷却液泵控制电路/开路
          增压空气冷却器冷却液泵控制电路/开路
          用你的善良融化我
          注册:2018-01-31
          来自:开封市
          发表于 2019-11-13 14:16
          回复:4
          怎么去除故障,什么原因
          • 炼狱之涅槃
            431
            注册:2018-03-19
            来自:朝阳市
            发表于 2019-11-13 14:25
            您好! 涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压空气冷却器(也叫中冷器)是用来冷却经增压器出来的增压空气的。空气在经过增压器后,压力增加,温度升高。通过增压空气冷却器可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提高发动机功率和降低排放的目的。如果增压空气冷却器的冷却液泵控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。 纯手打,如果有用别忘了采纳我哦!
          • 用你的善良融化我
            注册:2018-01-31
            来自:开封市
            发表于 2019-11-13 14:35
            回复【炼狱之涅槃】:您好! 涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。增压空气冷却器(也叫中冷器)是用来冷却经增压器出...
            这个怎么去除故障,到底该怎么办
          • 炼狱之涅槃
            431
            注册:2018-03-19
            来自:朝阳市
            发表于 2019-11-13 14:38
            回复【用你的善良融化我】:这个怎么去除故障,到底该怎么办
            去专业修理厂检修增压空气冷却器。
          • 炼狱之涅槃
            431
            注册:2018-03-19
            来自:朝阳市
            发表于 2019-11-13 14:42
            回复【用你的善良融化我】:该回复已被删除
            再换一家看看
