          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三靠边停车30公分技巧方法
          科目三靠边停车30公分技巧方法
          稳重的青年
          21
          注册:2018-08-10
          来自:石家庄市
          发表于 2019-11-23 08:40
          科目三靠边停车30公分技巧方法
           科目三靠边停车30公分要求把车停在30公分内就是个坑,对于学车的人来说不经过无数次的练习就别指望了。今天来说说30公分这个事情。
            靠边停车步骤
            1、停车前,要通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况,开右转向灯。
            2、适量踩下制动踏板。
            3、向右转动方向盘(第一把轮向右靠边)
            4、在车速降低至低于一档的时速时踩下离合器踏板,当右前轮靠近路沿时,再向左转方向(第二把轮,调正车辆并且调整车身与路沿的距离)。
            5、向左回转方向(第三把轮,车正轮正)迅速停车。在车辆近停时,稍许抬起制动踏板减缓刹车惯性,平稳停车。
            6、拉紧手刹车,挂空档,抬离合器抬刹车踏板,关闭转向灯。
            7、方向盘的量三把轮比例为2:3:1。
            8、停车后,车身不得超过道路右侧边缘线或者人行道边缘,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘不得大于30厘米。
            9、停车后,在车内开门前要侧头观察侧后方和左侧交通情况。
            10、停车后,要拉紧驻车制动器。
            11、拉紧驻车制动器前不得放松汽车制动踏板。
            12、下车后要关好车门。
            13、下车前要将发动机熄火。
            靠边停车操作技巧
            1、找好靠边停车的切入位置
            当听到“靠边停车”的指令时,先确定靠边停车的位置,然后打开右转向灯,向右转动方向盘,角度为90度。当车头中间与道路右侧边缘线重合时,迅速向左转动方向盘。角度大于180度。当路边与前机器盖位置在1/3至1/2之间时(可根据车型大小适当调节),将方向盘回正,此时如果车子出现偏离,对车子进行微量调整。
            2、调整右侧距离,直至车前把手将遮住马路边缘
            观察车身右侧与道路右侧边缘线之间的距离,进行调整。直至右侧前门把手位置,将遮住人行道边沿,或者将“接触”时,迅速顺直车身。
            3、最后,拉紧驻车制动器,将发动机熄火
            停车后,要拉紧驻车制动器,拉紧驻车制动器前不得放松汽车制动踏板。下车前要将发动机熄火。下车后要关好车门。
            靠边停车日常注意事项:
            1.车未停稳前,不准开车门上下人科目三靠边停车30公分技巧(完整版)考试。
            2.靠右边临时停车,驾驶员不得立即离开车辆,妨碍交通时要迅速驶离。
            3.交叉路口、铁道路口、弯路、窄路、窄桥、陡坡、隧道以及距离上述地点20米以内路段,不准停车。
            4.在设有人行道护栏(绿篱)的路段、人行横道、施工地段、障碍物对面,不准停车。
            5.公共汽车站、电车站、急救站、加油站、消防栓或消防队(站)门前以及距离上述地点30米以内的路段,不准停车。
            靠边停车的扣分点
            1、停车前,不通过内、外后视镜观察后方和右侧交通情况的,不合格。
            2、考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车的,不合格。
            3、停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘的,不合格。
            4、停车后,在车内开门前不侧头观察侧后方和左侧交通情况的,不合格。
            5、停车前不使用或错误使用转向灯的,扣10分。
            6、停车前,开转向灯的时间少于3秒即转向的,扣100分。
            7、停车后,车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘大于30厘米的,扣10分。
            8、停车后,未拉紧驻车制动器拉杆的,扣10分。
            9拉紧驻车制动器拉杆前放松行车制动踏板的,扣10分。
            10下车前不将发动机熄火的,扣5分。
