          当前位置:首页>驾考圈>科目三>大连科目三考试直线行驶方法(维尔)
          大连科目三考试直线行驶方法(维尔)
          谨慎的代言人
          注册:2017-09-18
          来自:辽宁
          发表于 2019-11-26 16:41
          回复:2
          今天拿驾照了,全程用的宝典。为了感谢宝典,把我知道的和搜罗的直线行驶方法和大家分享一下,(仅限大连新体育场维尔系统),希望能帮到有缘人。
          科目三考试我认为直线行驶最难,其余的就是注意细节,各地行驶速度要求不同,仅以大连地区为例。
          1号线:此线最难,因为不太直,左转转过以后,上2档,先把车头往左边让一下注意别压黄线,然后把车身摆正,因为是下坡,所以可以怠速跑,也可飘点油跑,注意千万别超速,要不就报速度和档位不符,当报开始直线行驶的时候,双手轻握方向盘,注意一定要轻,方向盘握的越紧,越不好调,双目往远看,至少看出100米以上,这里要特别注意,往远看不是让你看天哈,如果前方没车的话,在你眼里道路应该是个“八”字型,体育场直线行驶地上没有导向箭头,那你就把远方的道路自己给画一个中心线,朝那个中心点去,很容易看出车身正否,如果发现车身偏了,立即收油进行微调,幅度不能超过1厘米,并注意回正,越早发现越好调,收油是因为车速越慢越好调,快了方向越沉,考试车辆带有边线感应器,不同于教练车,可能练车没事,但考试却报了,但考试车辆方向盘没有虚位,很好调,不像教练车虚位太大,不知道是故意这样好让你多花钱练,还是开的人多弄坏了,总之教练车要是能过,考试车肯定能过。还有就是直线行驶因为胎压,路面的细微不平等,肯定要微调方向盘,几乎没有可能不动方向就过的,要早发现早修正。2,3号线也是这个方法,这2条线相对好开点,都是上坡,一定要飘油跑,发现偏了,立即收油,调好再飘点油跑,很快就结束,希望能帮到看到的朋友。
