          当前位置:首页>驾考圈>科目三>济南地域,科目三路考流程细节与灯光模拟
          济南地域,科目三路考流程细节与灯光模拟
          李志
          注册:2019-10-15
          来自:山东省
          发表于 2019-12-13 08:41
          科三路考操作规程及注意事项
          一、上车前准备
          在右侧前车门处开始,先对右侧车窗内考官说:“报告考官,请检查我的身份证”递给考官。按逆时针绕车一周半上车,注意要在车的左前角和右后角停顿2秒(以保证摄像头能记录学员观察车以及路况的动作),同时身体离开保险杠30公分左右。绕车身一周半查看交通安全后喊“报告”,侧身观察后方交通安全后,开门上车。
          一,上车后
          1、调整座椅
          2、系好安全带
          3、检查左中右三镜(中镜一定要用手扶一扶)
          4、检查前照灯、转向灯、远近光(必须在近光灯)
          5、踩离合,踩刹车,摘空挡
          6、踩离合,踩脚刹,启动发动机
          以上动作准备就绪后开始模拟灯光。
          二,模拟夜间灯光考试
          这时会提示:下面将进行夜间模拟灯光考试,听到语音提示“叮”一声后,请在5秒内做出相应的灯光操作:
          1、请开启前照灯(开大灯)
          2、夜间在没有路灯,视线照明不良情况下行驶(远光灯)
          3、夜间机动车会车(近光灯)
          4、请将前照灯变换成远关灯(开启远光灯,已在远光灯的不要动)
          5、夜间同方向近距离跟车行驶(近光灯)
          6、夜间在道路上发生故障,妨碍交通有难以移动(开启危险报警四闪灯,示廓灯)
          7、夜间超越前方车辆(远近交替,停在近光灯上)
          8、夜间在通过没有信号灯路口,人行横道,急弯,坡路,拱桥(远近交替,停在近光灯上)
          9、夜间在通过有信号灯的路口(近光灯)
          10、夜间在路边临时停车(示廓灯+危险警报灯)
          11、夜间与机动车会车(近光灯)
          12、夜间模拟灯光考试完毕,请关闭所有灯光(关闭危险报警灯,示廓灯)
          三,
          加档:1档加油至10~15进2档,20~25进3档,30~35进4档,40~45进5档,5档在50~60公里的速度行驶。
          减档:车速降至40为4点档,30为3档,20为2档,10以下为1档。
          四、起步
          1、①踩离合刹车、挂一档、②送手刹、③打左转向灯、④从右至左看三个后视镜、⑤按喇叭、⑥确认安全、起步。
          2、松离合至半联动(车身微颤,离合顶脚,转速表指针微动),松刹车,待车行走1-2米后完全松开离合,轻点油门。
          3、起步变道时缓抬起离合轻加油上二挡,变道后三档,四挡。
          五、变更车道
          1、当语音提示“变更车道”时,开左(右)转向灯3秒后,观察左(右)镜以及左(右)侧后方,方向盘向左(右)略打5-10度。
          2、当车不压线后关闭转向灯,语音提示“变更车道已完成”,就正常行驶,逐步加挡。
          六、直线行驶
          语音提示“请直线行驶”时,目视前方,把控好方向盘(可以微调但不能超过5CM),应匀速保持速度(40迈左右),尽量不要加减档(有的学员加减档易跑偏),左右不可移动超过30CM,等语音报“直线行驶完毕”。
          七、路口
          1、语音提示“前方直行通过路口”或“前方路口直行”时,需要踩刹车减速左右摆头看,摆头的动作要慢,不要太快(如果速度低就减档)。
          2、“通过人行横道”时,要踩刹车减速(必要时减档),左右摆头看,摆头动作要慢,不要太快。
          3、在路口有障碍时,也应该踩刹车,提前打转向灯变道让行。
          (注:在路口减速减档的时候,如遇路况复杂,想停车一定要在未过停止线处停车)
          八、行驶中通过公共汽车站牌和学校区域
          1看到前方“通过公交站牌”时,踩刹车减速,左右摆头观察安全通过(必要时减档或者停车一档等待,安全后起步通过)。
          2、看到“前方通过学校区域”时,减速30迈以下,减至三档,左右摆头安全通过(必要时停车一档等待,一档起步通过)
          九、超车
          1、语音提示“请完成超车动作”时,打左转向灯3秒后,观察后方、左侧和左后方(转头)交通情况,选择合适时机,从被超越车辆的左侧超越,超越后关闭转向灯,打右转向灯3秒后,观察后方、右侧和右后方交通情况,安全后逐渐驶回原车道,关闭转向灯。
          十、路口转弯
          1语音提示“前方路口右转弯”后,打开右转向灯,观察右后方和右侧交通情况,减速减档(大路口2档,小路口1档,速度20以下,必要时停车,一档等待),确认安全后转动方向盘,调整车头进入车道(一般右转进右车道),回正方向盘,没有指令就直线行驶。
          2、路口左转
          语音提示“前方路口左转弯”后,打开左转向灯,观察左后方和左侧交通情况,安全后变更车道至左转车道,减速减档,(大路口2档,小路口1档,20以下,必要时停车一档等待),转动方向盘,调整车头进入车道(一般左转进左车道。如转弯前不在最左侧车道,应逐步变更到最左侧车道不能连续变道)。
          十一、掉头
          1、语音提示“前方路口掉头”后,打开左转向灯,(如不在最左侧车道,应提前变更到最左侧车道,变道时不能连续变道),到达路口前150米,减速减档,1档半联动掉头,(必要时停车等待),观察对向交通情况,正确选择掉头时机掉头,掉头后走中间车道,(注:掉头时不得妨碍其他车辆和行人的正常通行,掉头后方向盘不能过早回也不能过晚回)。
          十二、靠边停车
          1、语音提示“靠边停车”后,先打右转向灯(3秒),减速观察右后视镜及右后方,特别是右后方和右侧交通情况,减速至10以下,挂1档,如路边有白线就按照白线停车,没有白线的就按马路牙石边停车,停车不能压线,车离线或马路牙石20~25公分最好。
          2、停车后(离合脚刹都踩着),摘空挡,拉手刹(拉紧),关闭转向灯,熄火,挂1当(摘,拉,回,熄,挂),确认都做好了再解安全带,观察左后方和左侧交通情况,确认安全后右手开门下车(二次开门法:右手打开车门一点儿看左后方,安全后再打开车门,再向后看一下,然后下车),下车后双手关门,绕过车头走到考官右门边,友情喊“报告考官,操作完毕”,等待考官打分、将本人身份证件还给本人,再次喊”谢谢考官”方可离开。
          注:  考官示意加减档必须照做;
          掉头时必须逐级变道,进入车道顺正车后关闭转向灯,再打开左转向灯,进入左转弯车道进入路口掉头;
            第一遍不合格时,靠边停车,原地就开始第二遍,熄火挂挡,重新摘空挡启动,再模拟灯光后,起步。
            通过:公交站牌、学校区域、人行横道  是没有语音的;
            变更车道、左转右转、超车、前方路口直行(直行通过路口)、靠边停车是有语音的。
            个人材料:  带好自己的身份证(外省的需要暂住证或者回执单,必须在有效期内),补考的需要带上补考单据。
