搜罗一周热门问答,为您定制精华选集;
只要你有与车相关的疑难杂症,就来发帖提问;
百万网友在线解决,总有一个人知道你问题的答案!
快来提问吧,下一期的问答周报送你上榜首哦~
恭喜以下10位入选车友,200金币会打入账户,请注意查收哦!
提问用户:车先森
最佳答案:
您好! 如果网约车在行程订单进行中出现交通违法,需要具体情况具体分析,目前该网约车平台对这一情况并没有具体要求,一般做法是司机与乘客协商解决。 律师:这是司机的责任 对于责任的认定,有律师认为:正常情形下,出租车或网约车在服务乘客的过程中出现交通违法,这是司机的责任。 司机在服务的过程中首先应当遵守的是交通法规,而不是乘客的“指示”,难道乘客让司机闯红灯,司机也应当去闯吗,同理,闯红灯和违停均属于交通违法,难道乘客让你违停,司机就可以违停吗;即使乘客的交通法规意识不那么很强烈,但作为专门的司机来讲,遵章守法是起码的行为准则,甚至应该提醒乘客相关的法规政策,以规避交通违法,至于司机交通违法后要“补偿”的做法,显然不妥。 从法律角度看,违停的车主的错;但毕竟违章因乘客而引起的,所以乘客补偿车主也是应该的啊!
提问用户:[楊]小胖
最佳答案:
您好! 放心吧,只要是停在那里不动,等绿灯以后再走,就不算是闯红灯。闯红灯是三张照片儿。第一张红灯亮车辆过停车线,第二张车辆行驶在路中央,第三章车辆通过路口。如果是,只是一张照片儿,就不算闯红灯。
提问用户:嫑 脸@
您好! 关于新车年审,我们先来看看机动车年检的有关规定: 一、营运载客汽车5年以内每年检验1次;超过5年的,每6个月检验1次; 二、载货汽车和大型、中型非营运载客汽车10年以内每年检验1次;超过10年的,每6个月检验1次; 三、小型、微型非营运载客汽车6年以内每2年检验1次;超过6年的,每年检验1次;超过15年的,每6个月检验1次。 新车符合6年免检政策,那么就不用上检车线进行检车。
No.4 【奥迪Q5L低配车型28万左右贵吗?你会选择吗?】
提问用户:像风一样
最佳答案:
性价比相当高,bba作为豪华品牌 近两年放下身段,虽然q5有一定的减配,但是整体品质,包括售价还是相当划算得,q5l的加长不影响整体车辆工艺及安全属性,个人认为值得买。
提问用户:宁静致远
最佳答案:
您好! 经常洗车会对车的影响:一般来说,汽车本身的车漆就很薄,因此洗车店一些清理汽车表面的工具可能会造成车漆受损。而且不仅如此,清洗汽车的清洁剂里面有很多的化学物质,化学物质的危害大家应该都知道,有些甚至可能还有腐蚀性,长此以往,车漆就会慢慢受损了。所以如果车不太脏不建议经常去洗车,一周或者更久去洗一次车就可以了。
提问用户:一片草原
最佳答案:
您好! 可以通过以下方法来提示后车关闭远光灯 1、利用点刹来提醒后方车辆 切记是点刹提醒,而不是急刹车!高速路上速度特别快,急刹车极其容易造成追尾。 如果后方车辆是个有素质的老司机,很快就会关掉了。 2、可以连续开启关闭几双闪灯或者后雾灯进行提醒 3、使用后视镜的防眩目功能 如果是智能的防眩目后视镜,那最好不过了。调至AUTO模式就好啦。 如果是手动的,可以将下图中的按钮,调节一下角度,就可以有防眩目效果了。等脱离后方远光的环境后要记得及时调回来。 4、如果上面方法都不奏效,那么只有一个“躲”字了 或者加快速度,和他拉开距离。 或者减慢速度,让他超车。 遇到这种情况,千万不要路怒症。平平安安到家才是赢。敬畏生命,不开斗气车!
提问用户:小范
最佳答案:
没事,只要没有禁止调头标志就可以正常调头,其实现在有些路口调头时如果不能一次性调头成功的,可以调头后直接进入非机动车道内借道通行,这也是现在有些城市将路口非机动车道与机动车道间的隔离带后移的原因!
提问用户:小鹿
最佳答案:
明显是变速箱的打齿声音,其实这主要是两方面的原因,一来是手动变速箱特有的结构设计原理造成的,二来也可能是我们挂挡操作不当引起的!
No.9 【高速上提示限速120,为什么有的车还是开得飞快?】
提问用户:dineanh
最佳答案:
您好! 原因离不开这2点! 首先,有的司机看似他超速,其实,实际上并没有超速。因为,每个车子的时速表都有一定对此误差,与实际的速度差距大概8%左右。也就是说,如果你车速表上显示的是120km/h,那实际车速可能110km/h不到,所以只要表显示时速不要超过限速太多,都没问题。 然后,还有一种人选择超速纯粹是抱着侥幸心理。有的路段可能没有摄像头,因此就选择超速。
提问用户:触不可及
最佳答案:
您好! 汽车熄火后听音乐肯定要消耗电量的。而且消耗电量大小和听音乐音量大小有直接关系。不同车型音响系统功率也不一样,耗电量也不一样,所以所消耗的电量也是不同的。车辆熄火之后,发动机不工作,无法为电瓶充电,使用的是电瓶自身储备的电能,这些电能一旦使用完毕,电瓶就会没电了。所以,短时间偶尔留在车内听听音乐,这是可以的,但不建议持续使用超过一小时。 如果长时间或是经常这样在车辆熄火状态下使用电瓶,甚至经常用到电瓶没电,这样会对电瓶造成损害,影响到电瓶的容量以及使用寿命。而且,电瓶一旦没电,车辆也会发动不起来,造成车辆打不着火。
【奖品设置】:
1、评论优质者,奖励100金币,不限量!
2、 将本帖发至朋友圈,并截图回复在评论下方的用户奖励100金币。
3、问题入选“车友问答周报”奖励200金币
4、如下图,扫码加小妹微信好友,并将截图丢评论区者,奖励100金币(仅限新用户,群内会不定期有红包福利哟)。
5、加入车红俱乐部官方QQ群,并将截图丢评论区者,奖励50金币(仅限新用户,群内会不定期有红包福利哟)。
【奖品发放】:
获奖者将在本期活动评论中公布并发放
点击下图即可提问,如果你的问题入选“车友问答周报”即可获得200金币奖励哦~快来参与吧!
想要更多的社区福利?想要晋升成社区达人?欢迎联系社区薇兮QQ:3228917336
车友们有任何汽车问题,无论是选车、买车、用车,都欢迎来社区问答版块提问哦!
红尘过客
56
注册:2018-02-27
来自:南京市
点赞了!沙发上坐会!
爱笑的战士
1623
注册:2015-03-21
哇塞!大哥你也太厉害了!连续三期了!神速啊!佩服佩服,感谢您的支持哈!
红尘过客
56
注册:2018-02-27
来自:南京市
一直关注问答小能手滴!
爱笑的战士
1623
注册:2015-03-21
感动感动!祝你圣诞节快乐!
红尘过客
56
注册:2018-02-27
来自:南京市
感谢你主持了一个很好的学习园地!亦祝你圣诞快乐!
能干的芹菜
注册:2018-12-27
我觉的不应该,因为等人也要遵守交通规则
勤恳的火
注册:2017-12-07
来自:海东地区
我认为是司机的责任。
炼狱之涅槃
431
注册:2018-03-19
来自:朝阳市
开心快乐
红尘过客
56
注册:2018-02-27
来自:南京市
圣诞快乐!
远望
61
注册:2018-12-14
方向盘在司机手里,起步刹车由司机说了算,交安法在司机心里,车怎么开也都由司机把控;他要违章你让乘客负担费用,合适吗?再说停车等候依然在计算费用,不论此地停车是否违章,其时段乘客也都在付费,该地段停车是否违章司机心里应该有数,所以让乘客承担罚款说不过去。
炼狱之涅槃
431
注册:2018-03-19
来自:朝阳市
红尘哥,早上好!
超帅的画板
注册:2019-03-11
来自:白城市
不要的,
颜秉森
14
注册:2016-07-05
来自:湖南省
不应该
优秀的大叔
注册:2019-12-17
来自:四川省
