          当前位置:首页>驾考圈>起步前的所有细节分析
          起步前的所有细节分析
          杨发旺
          273
          注册:2016-08-18
          发表于 2020-01-05 21:10
          接着两天下基地练车还是有点累了!
          再来强调一下起步位置的细节:
          第一个项目永远不变,报告环车检视
          第二个项目模拟灯光(重点)
          先发着车报告考官请求起步,考官点电脑才正式开始考试,模拟灯光语音播报来了,模拟灯光不要抢语音也不要超时,注意听好,远近光灯交替的时候打慢一点,要给电脑感应到远光然后又在近光。
          五个近光灯分别是
          前照灯,会车,跟车,有路灯照明良好,直行通过。
          只有一个远光:
          夜间在没有路灯照明不良的条件下行驶
          远近光交替:
          注意除去直行通过(是近光),以外的所有带着有通过二字在里面的,还有超越。
          只有一个示宽灯加危险报警灯:
          路边临时停车
          要注意好上一个灯光说过是近光,灯光也已经是近光灯,下一个灯光说的还是近光,保持不动,只要一动不小心闪出远光就掉了。
          上一个灯光是在远光,下一个灯光播的是近光,是一定要抬回来改到近光。
          上一个灯光是在远近光上,下一个灯光播的是远近光灯交替,抬回到近光,再远近光灯交替,最后留在近光。(远近光灯交替可以打出去再抬回来,也可以往后平平的抬两下,都可以,但闪慢一点,一定要让电脑感应到。)
          每一组灯光里有时会有一个近光不需要动,有时也会出现有两个近光不需要动。
          上一个灯光是远近光交替,下一个还说的还是远近光交替,是一定要去再交替闪烁远近光灯的,不交替就掉了。
          每一组的第一个灯光永远不会变,都是请开启前照灯,都是近光。
          从第二个灯光起就会有变化
          最后一个灯光有可能在路边临时停车结束,也有可能在远近光交替后的近光灯结束,也有可能在远光灯来结束。
          无论是哪一个灯光上结束,请关闭所有灯光,一定要把灯光全部关完。
          开灯,中间变换灯光,到最后关灯,都是五秒,不要超时也不要抢语音,语音没有把一句话说完,说明还没有到下一个灯光,还在上一个灯光的。
          模拟灯光合格后,机子已经说了请起步!
          不用再报告了,自己起步。
          第三个项目就是起步(是重点):
          起步记得口诀(灯档号刹)
          先打左转向灯,踩离合刹车挂一档,按不按喇叭不扣分,要放干净手刹,仪表上P字符号放消失,这个时候一定要侧头观察,没车再慢慢起步,别熄火别后遛,起步要领车动脚停,也就是车动起来了左脚压稳不要动到脚,让车平稳走正常两到三米后,再慢慢放开左脚,别把左脚担在离合器上,起步车走正常了,离合器担在上面是会扣分的,左脚一定要放开,用右脚开车。
          良好的开端是成功的一半,只要起步出去了,就有一半合格的希望!
          用一档开一公里
          能掉在一公里后也算值得了,不虚此行。
          考试最害怕就是没得起步!
