          当前位置:首页>驾考圈>迎龙考场
          迎龙考场
          刘再友
          114
          注册:2016-04-13
          来自:重庆市
          发表于 2020-03-02 16:20
          科目三第一部分:考试项目及要求
          上车准备
          学员从左后门下车到前车门上车做准备工作(上车后不能插安全带);准备工作包括:调整座椅,内外后视镜(车身、尾部在镜中站四分之一),发动机工作状态(是否熄火,如果媳火需重新启动发动机,启动后2秒内松开点火开关);灯光是否全部关闭(远光灯、近光灯、雾灯、应急灯、转向灯等);一切就绪后将左手举到方向盘上面示意,然后听到语音(请核对身份,做好上车准备)后学员下车绕车—周进行安全检视(下车时观察左反光镜确认安全后开门下车经车尾逆时针绕行一周)(绕车的同时按一下车尾左右按钮或前车头左下方按钮);开门上车(并系好安全带);模拟灯光开始播报;学员按指令完成夜间灯光模拟操作
          注意事项:启动发动机档杆必须置于空档,带档起动扣100分,发动机着火后手必须快速2秒内离开启动钥匙,否则扣100分。举手后必须听到做好上车准备指令后才能开门下车。
          二、起步
          开启左转向灯〈必须3秒以上方能起步〉,挂1档,松手刹,观察好周边交通状况(有左右摆头动作),半离合稳好,松脚刹,起步(保持半离合走出2、3米距离后在完全松开离合器)。
          注意事项:任何时侯的起步必须用1档,否则扣100分;起步前应提前向左打点方向;如前方有障碍物视距离远近增大提前左打方向的度,否则要被视为造成险情,踩副刹扣100分。起步变道通过左反光镜观察确认安全后变道出去进入中间车道行驶。
          三、变更车道
          根据所处位置自主选择向左变更或向右变更,听到语音播报后;先开启转向灯,观察交通状况〈至少观察3秒以上〉确认安全后使用2档、微微打方向才能变更。
          重点:必须在150米内完成,在有指令变更车道的时候3秒内开启转向灯。
            四、通过路口(路口直行、路口左转、路口右转、路口掉头)
          通过路口首先要观察(左右摆头)根据交通状况和道路情况合理控制好速度和档位;并按道路导向标志提前选择好车道。将速度控制在25/h 以下,语音一出来必须有相应的减速动作〈踩刹车〉。如有交通信号灯则按信号灯光指示行车。注:路口左转、右转、掉头,停车观察(左右摆头动作)换1挡起步。注:停车原因跟前车有一定的安全距离好完成其它项目
          五、通过人行横道线、通过学校区域、通过公共汽车站
          观察标牌、标线,并减速慢行,车速控制在25/h以内并有相应的减速动作(踩刹车),如遇行人通过需停车让行。
          六、超车
          语音发出超车指令后,首先打左转向灯观察并确认安全且5秒后向左变更车道就叫超车,左车倒无车时,档位不能低于2档、保证安全往左变更车道、车走直后关转向灯,(3秒后在开右转向灯)然后在超车道上瞬时速度上23—25码行驶20米距离保证安全驶回原车道,整个超车距离在150米完成(超车使用2档完成)
          注意事项:超车是模拟,不是真正的要超车,而实际就是左变道,所以当这个语音指没来时,而又不知道哪里是超车路段时,一定不要轻易占用左车道向左超车是本指令的必要条件!如果超车指令来时左方已无车道,就视为超车失败扣100分!
          七、直线行驶
          直线行驶要求在80米内车辆保持直线运行,行驶过程左右横向移动距离必须小于30Cm,方向修正幅度小于7度,前段行驶车速≥23码且保持3秒钟,前方无车时,档位不低于2档,速度不低于23/h,不能压线。
          注意:过程中可加减档丶停车,就是方向保持不动(相对)。
          八、加减档
          语音指令出来后,如果是3档,会先提示你减到2档;在提示你加到3档。如果是2档,会提示你加3档,然后提示你减到2档。如果是1档,会先提示你加2档,然后减1档。并旦必须在语音提示5秒内完成。
          注意:加减档主要考核加档要有加速状态,减档要有减速状态,并保持档位转换时的相对平稳!
          九、会车
          当指令发出后急时松开油门轻踩刹车即可,听到会车结束的语音后即可正常操作(速度不超25码)
          十、掉头
          当语音指令发出后掉头时,开启左转向灯并减速(点刹车)减档;到掉头位置停车观察(左右摆头动作)确认掉头安全后1挡掉头,(可以用半离合掉头)注:停车原因跟前车有一定的安全距离好完成其它项目踩刹车的距离30米以内多点刹车有效,否则扣100分
          注意:掉头必须在掉头车道操作,如未在掉头车道需先变道进入掉头车道并保证左转向灯不熄进行掉头(熄了必须补起),但一定注意不能连续变道,多道变更需完成一个车道变更后关闭转向灯直行至少3秒过后才能打灯,打灯3秒后完成下一个变更车道的程序,并且在距离掉头10至20米区域必须要有转向灯,在掉头末完成时且不能熄灭,否则要被扣100分。
          十一、靠边停车
          必须在最右侧车道靠边,如不在最右侧车道,那么首先要变更车道到最右侧车道,然后开启右转向灯观察(左右摆头动作)确认好安全靠边停车,标准是停好后右前后轮胎距路边缘线30厘米内,否则扣10分,大于50厘米,扣100分。且过程中车身轮胎不能压榨边缘线,否则扣100分。
          注意:人行橫道线、路口、匣道线、公交车站、学校等区域不能停车,并且要在200米内完成;如未停好可重复停,〈只要末拉驻车手刹,拉手刹就意味着科目三的整个操作全部结束〉右转向灯不能熄,如在转向过程中灯光熄了,可重新打上,但必须溜上3秒以上才能停。
          十二、下车
          当靠边停车拉上驻车手刹后,没有听到语音指令,说明操作通过,〈如末通过,语音马上就要报:考试结束,考试不合格xxxxx。〉这时向左观察后方交通状况确认安全后松开安全带迅速开门下车并关闭好车门,〈安全带松开后必须在15秒内下车并关闭好车门,关闭车门时注意不要夹住安全带,否则扣100分〉这时语音才报你的成绩,此时整个科目三考试才算结束。
          (注:后一个学员下车前必须要听到前一个考试学员的成绩有效后才能开车门)。
          十三、加4档
          4档必须行驶4秒以上或者(20—30)米,才能退回3档。4档必须在3千米内完成。否则扣100分,3档速度25-30加4档。
