          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科三为什么逆时针绕车一周
          科三为什么逆时针绕车一周
          发表于 2020-03-04 15:57
          1、即使发现小孩、小动物或障碍物
          2、发现地面异物
          3、车辆是否有剐蹭
          4、轮胎是否漏气
          5、是否有油液渗漏
          6、清除小广告
          • 明亮的心锁
            1、即使发现小孩、小动物或障碍物 对于一些天真烂漫的小孩来说,可能还不知道什么是安全,不知道如果车辆启动会对自己造成什么样的伤害。因此,很多小孩都会蹲在汽车前后玩耍,由于小孩的身高并不高,因此往往都是视觉盲区,根本无法看到这些小孩。还有一些小动物,如小狗、小猫等等有时候也会在车下面休息。如果绕车一周能够及时发现,避免造成碾压。 2、发现地面异物 停车的时候无法避免的完全避开地面的各种障碍物,如石头、钉子、障碍物或者是其他的尖锐物体。如果不自己检查的话,那么就可能与这些物体“偶遇”,那么你的爱车就有可能受损了。要特别注意检查车辆轮胎前后是否有异物,不然的话可能会将轮胎扎坏。 3、车辆是否有剐蹭 对于开车的朋友来说,那种飞来横祸并不少见。车子停在哪里,但是当去开车的时候却发现被剐蹭了,如果车辆停放在停车场或者小区,那么就可以找相关管理方了,可以调阅相关的视频影像资料,能够及时找到“凶手”。如果没有绕车检查的习惯,那么有可能开了一天甚至几天才发现,那么再去找你曾经停过车的地方估计难度也要大得多了。 4、轮胎是否漏气 如果气压比较低的话,那么会对车辆的轮毂造成损伤,在绕车检查的时候能够及时发现,即便是更换一条轮胎,那么也要比更换轮胎和轮毂更划算,而且低气压还是相当危险的,及时发现能够有效的止损。 5、是否有油液渗漏 如果车辆下面发现水迹,那么有可能是空调的冷凝水,也有可能是发动机的水,都是属于正常现象。但是如果发现的是油迹,那么就要小心了。首先检查车辆是否有故障报警,如果没有出现也不要不当成一回事,一定要开到汽修厂进行检查,确定没有问题或者是问题修复以后再上路。 6、清除小广告 现在的小广告可谓无孔不入,因为这些小广告一不小心就会被带到车门中去,如果要清理这些,那么只有拆开车门才能处理了。如果是放在雨刮器上的,那么可能会造成雨刮器异
