          当前位置:首页>驾考圈>小汽车什么情况下会失控
          小汽车什么情况下会失控
          发表于 2020-03-09 18:03
          刹车失灵、爆胎、、方向失控、超速行驶,这些情况都会导致小汽车失控。 刹车失灵:这时应想方设法尽快停车。迅速脱开高档,踩一下油门抢入低档,再关小油门,利用发动机的怠速牵制作用使车速降低,同时把握好方向,根据“先让人后让物”的避让原则,使汽车避开危险目标,驶入路边,熄火停车。
          • 明亮的心锁
            刹车失灵、爆胎、、方向失控、超速行驶,这些情况都会导致小汽车失控。 刹车失灵:这时应想方设法尽快停车。迅速脱开高档,踩一下油门抢入低档,再关小油门,利用发动机的怠速牵制作用使车速降低,同时把握好方向,根据“先让人后让物”的避让原则,使汽车避开危险目标,驶入路边,熄火停车。若情况紧急且手制动有效,应充分利用其制动力。 若行驶中前胎突然爆裂,汽车立即会向破胎一侧跑偏,此时应用双手全力控制好汽车的行驶方向,迅速减小油门,保证汽车缓缓驶向路边,平稳减速,利用发动机的牵制阻力使汽车自行停住。在车速未得到降低以前,切不可急于使用制动,否则易使汽车产生剧烈横甩。 方向突然失控时,汽车成了脱僵的野马,横冲直撞。这时应立即抢档减速,并关闭发动机油门,采用缓拉手制动或用脚间歇性踏下制动踏板(点刹),使汽车尽快停下。在使用脚制动时不要过猛,以免导致汽车侧滑酿成更大的危险。同时不管转向系是否有效,都应尽可能将方向盘打向路边或大树等天然障碍物,以便到路边停靠脱险。 我们应该遵守交通规则,严格按照限速规定行驶,车辆也就不会出现失控。
