          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三换挡可以不踩离合吗
          科目三换挡可以不踩离合吗
          内向的硬币
          注册:2020-03-18
          发表于 2020-03-18 19:40
          对于新手而言,不踩离合换挡十分困难,所以一般不能不踩离合进行换挡。换挡需要发动机转速和轮子的转速匹配。你挂的档位不同,匹配点也不同,不踩离合很难匹配。硬挂的话一般手动挡会有保护机制,挂不进去,并且会听到金属摩擦的声音。
          • 舒心的公子
            注册:2020-03-18
            发表于 2020-03-18 20:18
            不可以。手动挡车型换挡踩离合是因为换挡时,发动机输出轴要和变速器下一个挡位的齿轮进行咬合,如果换挡时发动机输出轴没有和变速器输入轴断开的话,两组齿轮之间的变换就无法完成,挡杆自然也就无法拨入下一个挡位,强行换挡可能会将换挡杆扯断,变速器中的齿轮也会受损。你挂的档位不同,匹配点也不同,不踩离合很难匹配。硬挂的话一般手动挡会有保护机制,挂不进去,并且会听到金属摩擦的声音。
