          当前位置:首页>驾考圈>检查发动机润滑油在什么条件下进行
          检查发动机润滑油在什么条件下进行
          发表于 2020-03-27 18:46
          检查发动机的润滑油的话要在车辆处于冷车的状态下进行检查。冷车状态下的机油量是最准确的。
          • 明亮的心锁
            检查发动机的润滑油的话要在车辆处于冷车的状态下进行检查。冷车状态下的机油量是最准确的。 具体做法: 1、确保车辆停在平稳的路面上,提高油位检测的准确度,如果停在凹凸不平或坡道,则将车移至平稳路面。 2、熄灭发动机,等5-10分钟左右,让一些停留在发动机上部的机油有充分的时间流入油底壳。 3、取出机油尺用干净的棉布擦干净,再将机油尺重新插入发动机机油尺孔中,静等几秒让机油能完全黏附在机油尺上。 4、取出机油尺,观察机油尺上的机油痕迹最高处位置是否在规定范围内。
