          当前位置:首页>驾考圈>冷却液灯亮是怎么回事
          冷却液灯亮是怎么回事
          发表于 2020-03-31 15:39
          冷却液报警故障灯亮起有两种情况:
          第一种是单纯冷却液亏损,这种情况发生在刚刚启动发动机时,只需添加冷却液即可
          第二种发生在行车途中,很可能是冷却液沸腾所致。仪表盘上有水温表的话,此时会看到指针已经进入红色区域
          • 明亮的心锁
            冷却液报警故障灯亮起有两种情况: 第一种是单纯冷却液亏损,这种情况发生在刚刚启动发动机时,只需添加冷却液即可 第二种发生在行车途中,很可能是冷却液沸腾所致。仪表盘上有水温表的话,此时会看到指针已经进入红色区域 这时候,如果路况允许,可采用空挡滑行的方式行走段,靠空气降温。 停车后,不要立即关闭发动机,打开机舱盖,靠意速降温,并开启暖风,借助车内小水箱增强降温效果,直到水温表指针脱离红色区域 此时千万别忙着打开水箱盖(部分小车没有水箱盖,而是储液罐的盖子),此时系统内压力很高,一旦开启,会立即变成喷泉。只有等上一段时间, 用湿毛巾捂在盖子上,轻轻转,放出可能存在的蒸汽,然后取下。 查看冷却液储液罐,如果液面低于下限,又找不到备用的冷却液时,可以到超市买瓶蒸馏水灌进储液罐,通常只需补充500毫升就能解决问题。 如果液面刚好与下限持平,可以继续行驶,直到买来冷却液或蒸馏水为止。但应密切注意水温表,一定是慢车速,如果温度又一次往上走,应开启车内 暖风,不管车里有多热。
