          当前位置:首页>驾考圈>直接开车车头入库技巧
          直接开车车头入库技巧
          发表于 2020-04-12 16:51
          车头直接入库参照雨刷与路面标识作为对比,保持固定距离或角度来行驶,如果偏出,那表明车头不正。除此之外根据每个人的身高差异,车头其他部位也可以作为参照物,例如车顶角、加强筋。
          • 明亮的心锁
            车头直接入库参照雨刷与路面标识作为对比,保持固定距离或角度来行驶,如果偏出,那表明车头不正。除此之外根据每个人的身高差异,车头其他部位也可以作为参照物,例如车顶角、加强筋。其实要想车头正不正,最关键的一点就是学会把视线往远处看,观察远处红绿灯、前车的车尾、车道线等等,就可以看到车身正不正了。如果发现车头不正,这时调整方向盘基本太迟了,必须提早看到车头走偏的趋势,然后做出调整。
