您的驾考预算为?元
一、倒车入库:左倒库、右倒库。二、侧方停车。三、坡道定点停车。1、坡道定点停车。2、坡道起步。四、直角转弯。五、曲线行驶。
明亮的心锁
一、倒车入库。1、右倒库。第一步,车辆行到车道前端指定位置,距离左边线2米左右,确保车辆与虚线平行并紧紧的靠在一起。第二步,接下来开始倒库。挂倒档并开启左转向灯,轻抬离合器使车开始向后移动,控制好车速。看到车库右边角与车右后三角窗下缘的中间对齐时迅速向右打死方向盘。方向盘打死后要注意观察右后视镜,库的右前角露出后,调整车身与又库角距离大约30厘米,如果小于30厘米方向盘回半圈调整,反之大于30厘米继续向右打死。第三步,后移,从左边后视镜里看到整条左边线出现与车身平行时,马上回正方向盘。观察两边后视镜,拉直车身,看车身与左右两侧的距离,调好方向。第四步,注意观察到左侧后视镜,后轮距底线30厘米左右时停车,当退至库线靠近左后视镜下沿时停车,右倒库就完成了。2、左倒库。第一步,完成右库后,换一档出库开始完成倒左库。出库是当车头接近白线快要碰到白线的时候,迅速向左打死方向盘,然后停在指定的位置。第二步,在车上通过有反光镜进行观察,确定车身是否与右侧的虚线平行。观察后,当车尾与车库的左线成一条直线的时候,挂倒档并向左打死。第三步,当看到车身和库线平行的时候,迅速向右回正方向,后轮距底线30厘米左右就停车。再换到一档出库,当车头快要碰到线的时候,方向盘向右打死,转向右边后停车完成倒车入库考试。考试流程二、侧方停车。1、车身是在库的左侧,右轮沿着库左边线行驶,车轮距左边线50厘米处,行驶到库边线前50厘米处停车。2、准备倒库时,请打右转向灯,并挂倒档半联动倒车,从右边中柱看2号角,2号角离中柱5厘米时向右方向打死。3、当在左侧后视镜看到车库和4号点(右后角)垂直的时候,方向向左回轮1。5圈(即方向回正),接着倒车。4、从左后视镜观察左后车轮,当看到左后车轮快要碰到边缘线的时候,向左打死方向直到车子停正。5、在出库的时候,先打开左转向灯,方向盘不用回,挂一档起步,当看到机盖最右边越过左前库1号点的时候,向右回轮1。5圈,然后继续前进到看到右侧雨刷最右边一节压到库的左线的时候,向右打1圈,将车子回正一圈向前行驶,关闭转向灯考试结束。考试流程三、坡道定点。1、坡道定点停车:(1)听到指令后,立刻打右转向灯。当车辆行驶到接近停车桩杆约20米时,向右适当转动转向盘,使车辆靠道路右边缓慢行驶,并注意观察停车桩杆。(2)在车子即将到达路边时,方向向左回小半圈,再迅速向右回正,使车子右侧和路边保持平行,并距离在50厘米内(以前方停车点白线为参照物,不得越白线);(3)准确目测目标,当目测到风窗玻璃某一点与停车桩杆成一条直线,即车辆保险杠与停车桩杆线对齐时,立即停车关闭转向灯。2、坡道起步:(1)踏下离合器踏板,挂低速挡,同时打开左转向灯并鸣喇叭示意车辆即将起步;(2)踏下加速踏板,提高发动机转速,同时慢抬离合器,手握手刹柄随时准备起步;(3)慢慢松开驻车制动杆,并慢慢踏下加速踏板,同时缓缓抬离合器踏板;(4)当离合器完全接合后,继续下踏加速踏板,让车辆平稳起步。考试流程四、直角转弯。1、先是一挡通过不加油门,学员驶入考场时尽量将车紧贴右侧路牙。正前方的路牙一旦被引擎盖挡住视线,就要向左猛打方向,直至打到底。当看到车头对准出口时,就迅速将方向回正。2、进入直角前,让车在路两边线内尽量远离转弯点的标志杆向前慢速行驶。当靠近转弯点一侧的前车窗上小三角窗中心与转弯点重合时,向转弯点一侧打方向到底,当后车头正时回正方向。3、沿车身右侧靠近外直角边线前进,当左、右前车门三角窗中间对准内、外直角线时方向向左、右打到底,车正时回正方向。4、一挡通过不加油门,直角转弯时尽量紧贴右侧边线;当驾驶室内安全带的部位过转角时,就要向左猛打方向,直至打到底。看到车头对准出口,就迅速将方向回正准备过下一个直角转弯。考试流程五、曲线行驶。1、当车辆行驶至曲线入扣处,调整车辆于路中央;当车辆驶入曲线时,尽量靠近右侧边线。因为第一个弯道是左转弯,进入弯道时用车头右边小后视镜处切着右侧边缘线走。2、当车头左边小后视镜前角压住曲线右侧边线后,立即向左打一圈方向盘。3、左打一圈后,要始终观察车头左前角压住边线行驶,如果有偏离,方向盘要控制在90度之间修正,压住边线行驶即可。4、行驶到弯道连接处右转弯时,方向回正。5、回正方向后,行驶到车头右边小后视镜前角靠近左侧边线,转向盘向右打一圈(同左转弯的操作方法一样),驶出弯道。6、驶出曲线弯道,曲线行驶结束。
用户登录
海量的询价报名
实时的教学管理
丰富的学员互动
扫码使用教练宝典
还没有教练账号快去手机上注册吧!
明亮的心锁
