          当前位置:首页>驾考圈>汽车暴晒之后显示冷却液不足,但里面有很多,其它故障灯也跟着亮
          AA胡
          注册:2017-02-16
          来自:黄石市
          发表于 2020-05-05 18:24
          回复:2
          最近温度有点高,车子在太阳暴晒之后,仪表显示冷却液不足,会导致发动机温度过高,再行驶一会其它几个故障灯也跟着亮了,但是停放几个小时之后就好了,就是不能太阳暴晒
          • 初始
            602
            注册:2018-04-16
            来自:辽阳市
            发表于 2020-05-05 20:08
            你好!冷却液不足的时候是不要再开了,应该及时补充冷却液,特别是短时间就会缺少说明冷却系统存在泄露,应维修后再开!可以打开机舱盖,看一下冷却液壶,如果在MAX和MIN刻线之间不算缺,如果低于MIN刻线就是缺了,需要加冷却液。我的冷却液在MAX刻线处。冷却系统是通过水泵将冷却液循环将发动机内的热量带出散热,如果缺水将会造成无法循环散热,损坏发动机。 祝平安好运! 亲,我的答案有用吗?有用请采纳哦~
