          当前位置:首页>驾考圈>科目二>侧方出库要看左库角回正方向还是看左后轮压虚线回正
          缓慢的小蚂蚁
          注册:2016-06-16
          来自:菏泽市
          发表于 2020-05-07 08:22
          回复:13
          侧方出库怎么出
          • 开心果
            93
            注册:2018-02-24
            来自:遵义市
            发表于 2020-05-07 09:10
            看左后轮压虚线了,回正,这时要注意一个问题,因为前面你的方向盘是往左打完的,你到点回正方向时,前轮的阻力减小,车速会加快,所以在回正方向的同时,脚下离合器,要往下压一点,使速度不会变得那么快,要不然方向跟不上,容易冲出边线,只有速度均匀了,才有时间调整方向,倒库也一样,方向打死的时候松点离合,不会造成中途停车,方向回正的时候,压一点离合,速度不会加快,这样速度就均匀了
