          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三挂错档及时挽救
          科目三挂错档及时挽救
          发表于 2020-05-08 17:25
          科目三考试档位出错的,属于车速与档位不匹配考试不合格,如果反应及复时能更改过来,不会扣分的,驾驶证考试,科目三的考试项目及注意事项:
          1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以制起步)
          2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配)
          • 明亮的心锁
            科目三考试档位出错的,属于车速与档位不匹配考试不合格,如果反应及复时能更改过来,不会扣分的,驾驶证考试,科目三的考试项目及注意事项: 1,上车起步(首先调整座椅,倒车镜,检查刹车,厉害,加速器是否正常,观察周围环境在安全情况下可以制起步) 2,左右转弯及掉头(大转向灯三秒内不能动方向盘,车速一定要与档位匹配) 3,通过度公共汽车站,通过人行横道,通过学校区域(车速不能超过30码,左右摆动看是否有行人通过) 4,加减档操作(在规定的时间和路程内完成加减档操作) 5,变道,超车(打开转向灯三秒内知不能动方向盘,在规定时间内和路程内完成) 6,直线行驶(车速不能低于四十码,方向盘波动不能大于三度,在规定路程内完成直线行驶) 7,通过红绿灯(红灯要停车等待,中途停车,起步一定要使用一档) 8,靠边停车(在规定的路程内,选择合适路道段靠边停车)
