          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科二上坡老是熄火上不去怎么办
          科二上坡老是熄火上不去怎么办
          发表于 2020-05-21 18:07
          在练习半坡起步时,一定要注意这样几点,才能有效防止熄火:一是左脚慢抬至半联动位置,保持不动。也就是说,当左脚慢慢抬起时,车子会随之慢慢抖动,当车子抖动比较厉害时,左脚的位置就处在半联动位置,此时保持左脚不要动。二是左脚保持不动,右脚慢慢松开脚刹。此时车辆会慢慢前行。
          • 明亮的心锁
            在练习半坡起步时,一定要注意这样几点,才能有效防止熄火:一是左脚慢抬至半联动位置,保持不动。也就是说,当左脚慢慢抬起时,车子会随之慢慢抖动,当车子抖动比较厉害时,左脚的位置就处在半联动位置,此时保持左脚不要动。二是左脚保持不动,右脚慢慢松开脚刹。此时车辆会慢慢前行。三是车辆前行一段距离后,再慢慢松开左脚离合,车辆就会顺利上坡。在上坡前,一定要保证车子与黄边线的距离为30公分。如果发现偏移,微调方向盘,保证30公分的距离。停车时候。一般只要左后视镜下边缘超出白线时,同时踩下离合器和刹车。但有个前提,必须保证车子为直线行驶。
