          当前位置:首页>驾考圈>一档下坡如何控制车速
          一档下坡如何控制车速
          发表于 2020-05-21 20:51
          1、下坡前减低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道。 2、下长坡前换入适当的挡位,一般应选择二或三挡。严禁在进入下坡路段后再换挡。 3、在下坡路段,严禁空挡滑行,必须挂入适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行的速度。 因为在长下坡的情况下,如果当刹车失灵的时候,人的反应是有时间的。
          • 明亮的心锁
            1、下长坡前减低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道。2、下长坡前换入适当的挡位,一般应选择二或三挡。严禁在进入下坡路段后再换挡。3、在下坡路段,严禁空挡滑行,必须挂入适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行的速度。因为在长下坡的情况下,如果当刹车失灵的时候,人的反应是有时间的,而这段时间下坡速度会加快,当速度达到一定的时候,挡位是一下推不进去的。4、由于惯性力的作用,下坡道路比上坡道路更难驾驶。如果是较短的缓坡,可在常规驾驶的基础之上适当加减挡。5、下坡加弯道路段时,切不可猛踩刹车,应在进弯道前时先踩刹车减速,进入隧道时一定要开灯行驶,以免被追尾,变换车道前一定要提前打开转向灯,并通过后视镜观察车后情况。6、车辆之间的距离应保持在50米以上。如果坡太长,各车的惯性力都很大,应适当增大车间距离。
