          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科目三考试哪些地方要鸣喇叭
          科目三考试哪些地方要鸣喇叭
          发表于 2020-05-25 19:31
          汽车在使用喇叭时,应注意是否在允许鸣喇叭的区域或道路上,不得在不明是否禁鸣喇叭的情况下使用喇叭。
          需要注意以下几点:
          1.机动车在非禁止鸣喇叭的区域和路段使用喇叭时,音量必须控制在105分贝以内,每次按鸣不得超过0.5秒,连续按鸣不得超过3次。
          2.不得用喇叭唤人叫门。
          3.鸣喇叭的距离(一般为50~100米)和次数要适当合理,不能把喇叭当命令。
          4.起步、超车前,要鸣喇叭。
          • 明亮的心锁
            汽车在使用喇叭时,应注意是否在允许鸣喇叭的区域或道路上,不得在不明是否禁鸣喇叭的情况下使用喇叭。需要注意以下几点: 1.机动车在非禁止鸣喇叭的区域和路段使用喇叭时,音量必须控制在105分贝以内,每次按鸣不得超过0.5秒,连续按鸣不得超过3次。 2.不得用喇叭唤人叫门。 3.鸣喇叭的距离(一般为50~100米)和次数要适当合理,不能把喇叭当命令。 4.起步、超车前,要鸣喇叭。 介绍:根据《机动车驾驶人考试内容和方法》第5.3章节的规定,科目三道路驾驶起步要求如下:起步前检查车门是否完全关闭,调整座椅、后视镜,系好安全带,检查驻车制动器、挡位,启动发动机。检查仪表,观察内、外后视镜,侧头观察后方交通情况,开启转向灯,挂挡,松驻车制动,起步。起步过程平稳、无闯动、无后溜,不熄火。因此,一般情况下起步不需要鸣喇叭,遇上道路交通情况复杂时起步可合理使用喇叭。 科目三考试的注意事项: 1.上车和启动准备 逆时针绕行,观察车辆左后方,确认安全后开门上车→调整座椅、左右后视镜、内视镜,系安全带→挂空挡,点火,说“准备完毕”→模拟灯光考试。 2.起步 打左转向灯,按喇叭,踩离合,挂一档→拉手刹,看左后视镜,松离合,加油到1500转→放手刹,慢抬离合,平稳起步→关左转向灯。 3.直行通过路口 遇绿灯,减速到40码以下,通过路口时左右观察; 遇红灯,踩刹车,减速到30码以下,踩离合,刹车→停车后挂空挡,左右摇晃一下,试探性松离合,刹车不动→绿灯亮后起步,左右观察,确认安全后通过。 4.路口右转弯 (变道)右脚放刹车上,打右转向灯,看右后视镜,选择右转车道 (减速)→踩刹车,减速到30码以下,踩离合,减速到20码,挂2档→松刹车,松离合。 →(转弯)看后视镜,同时左右观察路口情况,让行,不抢行,完成转弯后关闭转向灯。
