          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二下大雨会停考吗
          科目二下大雨会停考吗
          发表于 2020-05-25 19:45
          可能各个地方要求不同,下大了是可以停考的。但也有例外的情况,所以知总结一下雨天的经验如下:
          1、反光镜。现在不允许将头伸出车窗了,看后边基本职能依靠反光镜。但是这一下雨反观镜会花,所以雨天考试的话,上车前先擦干净反光镜。
          2、车窗。不要关闭得太严实,车内容易产生雾气,视线受阻影响判断准确性。
          • 明亮的心锁
            可能各个地方要求不同,下大了是可以停考的。但也有例外的情况,所以知总结一下雨天的经验如下: 1、反光镜   现在不允许将头伸出车窗了,看后边基本职能依靠反光镜。但是这一下雨反观镜会花,所以雨天考试的话,上车前先擦干净反光镜。   2、车窗   不要关闭得太严实,车内容易产生雾气,视线受阻影响判断准确性。   3、踏板   上车后,不要急着踩上踏板,可以先在车外甩甩鞋底的积水。这样踩在踏板上之后才不至于打滑。   4、雨刷器   雨刷器可以不开,在定点停车开始之前,稍微开一下,扫一回下玻璃上的雨,然后关上做定点停车就行,一般来讲,都能看得见。   5、踩刹车   雨天由于刹车片容易打滑,在踩刹车时应该踩的用力一些。但是千万不要一下子踩下去!   6、在雨天行驶中要控制车速   比平时训练的速度要慢一点,雨天考试,考官也会担心行车安全,所以要安全第一、考试第二。
