          当前位置:首页>驾考圈>半坡起步怎样保持30cm
          半坡起步怎样保持30cm
          发表于 2020-05-27 11:52
          当看到引擎盖右前角1/3处与路边线重合时,即可保持方向直行,同时通过右后视镜观察整个车身与边线的位置关系,目的是保证车身与路边线距离在30cm以内,确定好30cm的距离后,观察左后视镜,当左后视镜下沿与第二条粗黄实线重合时,即可踩刹车踩离合停车;
          • 明亮的心锁
            第一步,听到语音指令后开始本项考试项目,控制好车速,打开右转向灯,慢打方向向右侧路边线靠近; 第二步,当看到引擎盖右前角1/3处与路边线重合时,即可保持方向直行,同时通过右后视镜观察整个车身与边线的位置关系,目的是保证车身与路边线距离在30cm以内;(一开始可能很难找到这三分之一处,学员在练习的时候不妨先在车上做个标记,习惯后再拿掉标记) 第三步,确定好30cm的距离后,观察左后视镜,当左后视镜下沿与第二条粗黄实线(桩杆线)重合时,即可踩刹车踩离合停车; 第四步, 语音提示后需要在30秒内完成坡道起步,打左转向灯,缓抬离合,当车身发生抖动时保持离合不动,右脚缓慢松开刹车,车辆即可平稳起步,(如果发现起步没力,可加点油门)然后驶出考试区域。
