          当前位置:首页>驾考圈>科目四>我是这么理解的 如果有两个同时
          我是这么理解的 如果有两个同时
          超级的早晨
          注册:2020-04-22
          发表于 2020-06-15 16:57
          我是这么理解的
          如果有两个同时造成或是有因果关系的两个违法行为,只算最后的那个结果。就好比,是因为要占用非机动车道,所以才导致的实线变道。在这个因果关系里只算占用非机动车道。
          其他题也是一样,因为要占用专用车道所以压实线里只算占用专用车道。以后遇到这样的套一下这个因为所以。如果能套上就只算最终因为什么。
          但是!这道题里,不打转向灯究竟为什么不违法?
