          当前位置:首页>驾考圈>科目三>考科目三下雨了怎么办
          考科目三下雨了怎么办
          重要的羽毛
          注册:2020-07-07
          发表于 2020-07-10 11:41
          1、车窗不要全关闭
          车窗关闭会引起车内外温差大,车内前挡风会产生雾气,影响视线。
          2、擦拭左右后视镜
          上车后擦拭后视镜,打开雨刷。鞋子和刹车、油门、离合器有水的,可以一并擦干,防止脚下打滑,影响考试效果。
          注意:雨刷器的位置,教练平时应该教过,考试前可以再熟悉一遍。
          • 表里如一的凉面
            注册:2020-07-07
            发表于 2020-07-10 11:43
            一、准备工作 1、车窗不要全关闭 车窗关闭会引起车内外温差大,车内前挡风会产生雾气,影响视线。 2、擦拭左右后视镜 上车后擦拭后视镜,打开雨刷。鞋子和刹车、油门、离合器有水的,可以一并擦干,防止脚下打滑,影响考试效果。 注意:雨刷器的位置,教练平时应该教过,考试前可以再熟悉一遍。 二、路上行驶 1、避免大踩油门、急刹车 雨天路面湿滑,摩擦力小,车轮容易打滑。行驶中注意力要集中,要根据路面情况及时调整车速,加减挡。踩刹车要提前踩、轻踩,车速挡位整体控制在3-4挡之间。 2、积水坑洼路面,减速通过 应该以低挡低速通过,中途最好不要停车、换挡,以免车辆熄火。如遇行人或非机动车辆,应保持一定距离,提前减速,避免溅起水花殃及行人,注意养成良好的驾驶习惯。 3、方向盘适当的把握力度 下雨天,手可能湿滑,全程速度一定不要太高,时刻注意路况和行人。 4、根据雨势大小,调整雨刷 有的学员可能因为开车紧张,雨下大了,都忘记调大雨刷,导致视觉受限。 5、正确使用灯光 如果是刚下雨,天气比较阴暗,应该开始示宽灯,如果是中雨应该开启前雾灯,如果雨更大的时候,而且可以继续考试,应开始大灯和后雾灯。 一般下雨不算大的时候,是可以考试的,但是还是要时刻注意行车安全,毕竟下雨天视线不如晴天好,车速不要过快,做到提前减速减挡,拥有良好的心态去考试,相信每个学员都会顺利通过的。 6、视线不清要停车 在大雨中开车视线不清是最大的隐患。在暴雨中即使雨刷高速摆动,也无法拨开玻璃上的雨水,驾驶人无法看清前方。这时,最好赶紧靠路边停车等待,同时打开双闪灯。 三、保持手部和鞋底的干爽 雨天容易打滑,到处湿淋淋的,手脚都容易沾水,尤其鞋底,一旦沾水,手掌和鞋底的摩擦力就会减小,就容易导致打方向盘时打滑或者是踩离合、刹车打滑,可能就会导致考试失利。因此雨天考试时可以选择摩擦力较强的鞋子,在考试前把手和鞋子上的水擦干,以免打滑。
